Volvo B18, Hvordan få toppakningen tett så mulig?
Hilmar 2
Er skaden rundt huller for vanngjennomgang kan du bruke Permatex pakningssement. Har du skader i anleggsflaten rundt sylindrene maa blokka (og evt. toppen) hoevles.
ad. planlegging:
Sjekk planheten. Jeg pleier å sjekke topplokket mot blokka.
Første test er med søkerblad. Neste trinn er blåfarge.
Ut fra bildet ditt synes jeg overflaten på blokka ser rimelig OK ut.
Dersom det er kontakt hele veien:
Monter med med ny pakning. Boltene trekkes til i riktig rekkefølge med riktig moment. Ettertrekkes etter at motoren er kjørt varm.
Dersom det er ujevne flater eller er dårlig kontakt:
Lever til motorverksted for avretting av flatene.
På yrkesskolen (mekaniske fag) skrudde vi på slike motorer, og vi brukte paknings-sement sammen med pakningen (begge sider).
I tillegg ble både toppen og blokka planslipt. (slipepasta på en 100% rett flate).
Godt tips dette med lengden på boltene, verdt å dobbeltsjekke.
Husk også å trekke til i kryss, og ikke rett på riktig moment med en gang, men gå først til f.eks 1/3 av momentet, på alle i kryss, deretter til 2/3 av momentet i kryss, og til slutt trekker du det til riktig moment (husk å holde den på momentet et sekund eller to slik at bolten sitter på moment og ikke rett før.
Lykke til. :)
Vel det er ikke mye men det er Litt rundt Vannkappe hullene.
Kunne kansje hatt på litt Sement rundt hullene?
Dette med boltene: de har sist vært skrudd på i 1981 ved Overhaling med Hfk Våpentekniske avdeling :tongue: så det er ikke noe problem.
Pass på :nono:
Ikke sikkert at alle er eksakt like lange. Da kan du få problemer selv om de passet før, dersom du stokker om på dem :tongue:
