bakpart/skadet båt søkes.
fiskern
Er det noen der ute som har sett eller vet om skadet /brent/vraket båt.Er ute etter en bakpart til en båt.Det må være tverrhekk og glassfiber.Det meste kan tilpasses.Trenger ca 3 meter side+hekk.Har selv en libra 29 med rund hekk,denne er liten plass til garn bak på hekk så skal prøve å bygge om til tverrhekk.Har jobbet mye med glassfiber så tror dette skulle gå fint.Bredde er ikke nøye da den kan deles og gjøres bredere ved behov.Send meg tips hvis dere vet om noe.En god jul ønskes til alle på forumet fra kvaløy utafor Tromsø. :santcheers:
Ja det var jo noe sånt jeg tenkte meg.Problemet er jo å få finish på påstøpet.Hvis man bruker form er det jo greit,forsåvidt.Vet noen støper plater oppå aluminiumsplater for å få slett overflate,så dette er jo også mulig.Tror jeg skal forhøre meg med en av produksentene av båter om å få støpt bakpart,og eventuell pris.Det må jo være hye å tjene på å støpe dette på selv etterpå.
Laget flaps i fjor sommer med sandwitch kjerne,dette fungerer meget bra.farten økte med ca 2 knop,og båten fikk mere "bæring" bak når jeg har last inne.Laget 2 syrefaste stag opp fra flaps til rekke for styrke.Har brukt denne ca 1 år,og det er ingen svakheter med dette.Tror nok rammeverk med sandwitchplater er en bra løsning.Kan jo støpe 4 lag utvendig,og 3lag innvendig etterpå,mens man støper stivere.Starter nok opp til sommeren med dette.Håper på en god vintersesong,prisene på skrei er jo falt med 2.50 pr kilo.Vil nok koste endel i materialer osv :yesnod:
