KaRsK Startet 16.Desember.2008 Del på Facebook Startet 16.Desember.2008 Hei , har nå montert svingeren til min garmin plotter inne i båten .. vil den måle feil hvis jeg starter den nå som den står inne ? ( dvs må båten være i vannet for å få nøyaktig måling ?) sikkert ett dumt spørsmål :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 16.Desember.2008 Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 Lydhastigheten i luft er ca 343 m/s. I vann 1498 m/s. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 16.Desember.2008 Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 Nei, det går fint å montere svinger innenfor skroget med epoxy, f.eks araldit. Den vil vise dybde fra der svingeren er plassert og til bunnen av området du befinner deg i. Noen ekkolodd kan du sette inn en offset-verdi slik at du kan få målingen fra vannflaten eventuelt fra bunnen av båten. Når du monterer svingeren innvendig vil du imidlertid få en effektreduksjon som reduserer ytelsen noe. Til vanlig bruk for å finne grunner o.l. har det ingen betydning. Husk imidlertd at det er viktig at monteringen av svinger skjer på en måte som ikke skaper luft mellom svinger og plastskrog. Det vil redusere ytelsen mye, og kan også gi null ytelse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smaapala Svart 16.Desember.2008 Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 Hei Spørsmålet er om du kanskje har gått lit fort i svingene. Du burde installert ekkoloddet i båten og startet dette. Fylt en plastpose med vann og så sattsvingeren opp på plastposen. Dermed får du vann mellom svinger og skrog. Selvfølgelig må båten ligge på sjøen. Plastposen og svingeren kunne du da flyttet rundt i båten og funnet det stedet hvor den fikk best signal. Nå er vel svingeren plassert for alltid. Jeg sier ikke dette for skremme,men for at andre ikke skal komme ut for problem med dårlig signal til svinger som er støpt fast i båten. I min Saga 27 er det så mange vanntetteskott med innstøpninger som gjør at signal ikke når igjennom alle steder. Jeg vet ikke vilken båt du har , men håper dette går bra. Hilsen Smaapala Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KaRsK Svart 16.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 Hei , var ute i båten nå .. ekkoloddet viser 2.40 m , og båten står sikkert 40 cm ca fra betongulv og opp til kjølen.. håper da at det er pga at det måler i luft og ikke vann som gjør at det viser for mye :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 16.Desember.2008 Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 Jeg gjentar: Lydhastigheten i luft er ca 343 m/s. I vann 1498 m/s. Den skal måle i vann, ikke i luft. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KaRsK Svart 16.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 takker for svar :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hoevis Svart 16.Desember.2008 Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 Hei, skrogform og skrogtype har betydning for hvor svingeren monteres. Den bør ikke stå for nærme propellen (pga luftdannelse), eller andre utstikkende detaljer på skroget. Har selv innstøpt svinger i seilbåt, montert i senterlinja til kjølen like foran finnekjølen. Slår ned til 180 m untaksvis, men dropper som regel ut på rundt 140 m. mvh hoevis Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KaRsK Svart 16.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Desember.2008 scand dynamic 7600 .. er montert foran motoren litt styrbord for kjøl.. virker som den viirker .. dog litt feil på meteren siden den står innelagret og måler dybden i luft og ikke vann :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
