Sjekkliste ved kjøp av mariner 15 hk
waterking
Du sier lite om hvilke krav/kriterier du setter for motoren. Pris? Alder?
Tar utgangspunkt i at motoren er ca. 20 år gammel:
All dokumentasjon på hva som er gjort er av det gode. Generelt vedlikehold? Er motoren gått i saltvann eller ferskvann? Når er det byttet impeller og sinkanoder sist, og er dette gjort jevnlig?
Rust og tæring bør det være minst mulig av. Eldre Mariner 15 er samme som Yamaha forresten. (80-tallet)
Er propellen fin uten sår og hakk?
Hvordan ser blokka ut, er det saltutfellinger mellom blokk og topp? (Hvitt pulver som har dannet bobler under lakken)
Sjekk propellakslingen, det skal ikke være noe slakk vertikalt der. Ta av propellen og forsøk å løfte akslingen opp og ned.
Få gjerne en kompresjonstest. Det skal ikke være forskjell på kompresjonen mellom sylinderne.
Sjekk tiltemekanismen, er ofte rust der. Trenger ikke bety så mye, men det kan være en indikasjon på at anoder ikke er skiftet så ofte som påkrevd.
Sjekk også innfestingen av undervannshuset, skjøten mellom huset og stammen. Er ofte litt tæring der. Ikke noen katastrofe det heller, men igjen en indikasjon på vedlikeholdet.
Går gasshendel lett og greit?
Er tanken ok? Rist gjerne litt på tanken for å høre om det er rustpartikler i den (ståltank).
Så går det litt på magefølelsen. Ser motoren bra ut så er den antakelig godt vedlikeholdt.
Sikkert mye jeg har glemt også.
Pero
Har ikke eier dokumentasjon på motoren og serienr mangler så snu i døra.....
Har han ikke dokumentasjon, men serienr er der, og han garanterer for at den ikke er stjålet, + at du sjekker med politiet at den ikke er det, så prut litt ekstra.
Sjekk at årsmodell faktisk stemmer med hva selger sier, har vært borti over 20 år lyving på alder tidligere (var ikke bilde i annonsen, fikk litt sjokk når jeg kom og så på motoren hehe)
