Hvor mye hk tåler et MS3B gear?
Polarn
..bare et lite tillegg... skal du bruke den propellen du har i dag må du finne ut rpm på denne ved maksturtall. Har du f.eks max 3700 rpm på motor og ei kasse på 1.91:1 blir rpm aksling 1937 - da må jo ny motor og kasse avstemmes ut fra dette. Kommer du ut med et lavere turtall på akslingen ved valg av annen utveksling må du jo bytte propell. Må du da opp i diameter er det viktig å finne ut om det er praktisk mulig ift bunn av båten. Putter du inn en større motor enn den du har i dag vil du sikkert ha mer fart - løsningen blir da enten mer rpm på aksling eller større propell. Da kan et annet problem dukke opp.. hva er anbefalt rpm på aksling mht diameter, lengde, vibrasjoner, lager osv.
Det er mange her inne som har vært gjennom dette - last opp litt mer data så får du sikkert mange svar :)
