ares Startet 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Desember.2008 Skal montere gardinoppheng,men har ikke noe å feste det i. Tenkte å lage hull i skottbekledning (skai med skum) for så å lime t.d. teakpropper til glassfiberen. Så spør jeg de efarne herrer på forumet om dette er en ok løsning og om det er spesielle hensyn å ta og hvilket lim som egner seg til dette??? Sitér dette innlegget Ares Link to post
SRA Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 finnes også skinner med en liten "leppe" som du legger under vindusrammen slik at de er festet i press mot skutesiden, kjøpes hos båtutsyrforretning Sitér dette innlegget Link to post
ares Svart 20.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Den løsningen kan jeg ikke benytte meg av, da vindusrammen er limt til skroget og skottbekledningen er deretter limt til vindusramma. Sitér dette innlegget Ares Link to post
Gudrun Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Nå aner ikke jeg hvordan det ser ut på innsiden i båten din utifra det lille bildet du har, men jeg har et par ganger måtte lage et lite gardinbrett for å få det til. Skrudde på list 22x22mm. festet fra utsiden som gardinskinnen ble montert på. Den ble festet på undersiden av listen...skinnen ble kjøpt hos en båtprodusent. Pyntet så med en bred teaklist utenpå. Brukte inka skruer med pyntepropper i både på utside og innside. men spørs hvordan det ser ut hos deg... ikke altid det vil se like pent ut... Kanskje du kan feste gardinskinnen i kant med vinduslistene med korte gjennomgående skruer? Forsenket hode på utsiden? bare et forslag. Sitér dette innlegget Link to post
EIN Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Teakproppen kan vel limes med to komponent epoxy? Men en annen ting vil proppen holde til dette formålet? Hva med å sveise en mutter til en skive (for å få større anleggsflate) for så å lime dette fast til glassfiberen med to komponent epoxy. Da har du noe med gjenger som er litt mer solid enn en teakpropp. Sitér dette innlegget Link to post
ares Svart 20.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 "Hva med å sveise en mutter til en skive (for å få større anleggsflate) for så å lime dette fast til glassfiberen med to komponent epoxy." Det var en god løsning, her bør en vel da bruke en rustfri skrue og en dertil skive diam. ca 2omm ? Sitér dette innlegget Ares Link to post
rover Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 På "trawleren" Har jeg brukt "håndklehengerere" fra Ikea:-) Skrudd i taket! Forkrommet messing, ser skikkelig bra ut:-) En for hver "ventil".... Sitér dette innlegget Link to post
EIN Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 På "trawleren" Har jeg brukt "håndklehengerere" fra Ikea:-) Skrudd i taket! Forkrommet messing, ser skikkelig bra ut:-)En for hver "ventil".... Er det disse? Håndklestang Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Jess:-) Måtte ha 12 stk. jeg....... Bedre gardinoppheng enn håndklehengere. De er ganske tynne.... Sitér dette innlegget Link to post
