Trebåt prosjekt.
Bt83
Hei! bra noen av oss fortsatt gidder og restaurere trebåter!
jeg ville brukt syrefateskruer i kjølbordet, det har jeg sjøl gjort fungerer veldig bra.
da er det også mindre sjangs for at bordet slipper neste gang, da skruer so kjent sitter bedre enn spiker.
også om båten din er står fuktig på land, og det fryser på får du jo frostspreng i båten.
dette vil føre til at kjølbordet igjen blir presset ut, fordi spikre lett kan slippe taket.
kort, mitt råd: bruk gode, syrefate skruer i stedet :cheers:
Jeg er snekker, men kan ikke like mye om å bygge båter som om hus. Likevel, vi ser at utvalget i skruer blir større og bedre hele tiden. Jeg bruker skruer i mye større grad enn før, og det er veldig bra på de fleste vis. Koster kanskje litt mer for skruer, men pytt sann. Det er lettere å jobbe med, og hvis man må endre noe slipper man å rive - man bare reverserer drillen :)
Syrefast A4 er det du skal ha hvis du velger skruer. Disse ruster ikke. Så må du bare finne en passelig dimensjon. En tommelfingerregel er at skruens lengde skal være 2x lengden av emnet du skal feste. Og så må du velge "torx", ikke med hode for flat bits eller stjerne. Torx er knall.
Lykke til.
J.
