Harald- Startet 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Desember.2008 Kjøpte en rund eksospotte av denne typen da det gamle hadde gjort sin teneste. Med denne eksos potten ble det fortsatt for mye støy og "knatring" Kjøpte så ett til i dag som jeg hadde tenkt å motere inn i tillegg. Kom så til å tenke på at kanskje denne, en oval potte vill fungere bedre? Er det slik at de runde pottene fra Biltema fungerer som gnistfanger, eller er det det samme hvilke potter som benyttes, eneste forskjell er formen? Kan se rett igjennom potten, trodde en eksospotte hadde innløp i senter, og utløp i sidene gjennom de pereforerte platene inne i potten. Kan man også se rett igjennom de ovale pottene? Dette er på en Petter Mc Larren 30 kW motor, 1500RPM, fire sylinderer. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Jeg ville ha prøvd å finne en oval potte der stussene er forskjøvet i forhold til hverandre. Eller i det minste en du ikke kan se gjennom. De runde du ser rett gjennom er mer ekspansjonskammer enn lyddemping, egentlig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Harald- Svart 20.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 mmmm, det var ikke det jeg ville høre. Sitter allerede med to stk. 420 og 620 mm runde eksosanlegg, og biltema ligger tre timers kjøretur fra hvor jeg bor..... Noen som vet om man kan se rett igjennom de ovale anleggene fra biltema? Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 21.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 Ser HER at en eier av en flymaskin har laget eksosanlegget på noenlunde samme måte som Biltema.... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 En slik "rett gjennom" potte vil selvsagt dempe noe, men langt fra alt! Jeg bygget meg engang et eksosanlegg med 2" deler ala Biltema, til en bil som var noe ukurant å skaffe deler til. Etter en biltur til Tyskland ble det ny leting og til slutt bytte til noe bedre. Støyen var rett og slett ikke til å holde ut! Disse pottene er bygget for max flow, ikke max demping. Så om du finner en potte der veien er lengre innvendig så vil normalt sett dette dempe bedre.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bearded Beast Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 haha den potta til det flyet er nå noe av det dummeste eg har sett. "Alt koster bare noen få hundrelapper og en til to kvelder" samme som det koster å kjøpe ei potte det og da sparer man to kvelder attpå Potter av denne se gjennom-typen vil gi en dyp brum uansett. De tar bare det øvre toneregisteret. Det er akkurat slik alle såkalte sportsannlegg type simmons osv dempere er laget. Skal det dempes til honda nivå må det annen lut til med potter med kanaler i. Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 Runde lyddempere som man kan "se rett igjennom" fungerer utmerket, og uten særlig motstand. Tenk bare på de små demperne på WV Bobble! Og ikke minst lydempere til gevær!! Men selvfølgelig, det finnes enda bedre dempere, problemet er bare motstanden......... Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 på Feltvogna mi sitter det en Biltema potte. Den må jeg bytte fordi den ikke virker Orginalpotter er dyre men det eneste som virker! Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Harald- Svart 21.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 Nå har jeg gått til de skrittet å montere inn den minste potten på 420mm da jeg ikke hadde plass til den på 620mm. Dette fungerte faktisk utmerket. Med to slike potter i serie forsvann knatringen, og støynivået ble redusert betraktelig. Kunne sikkert fått mer reduksjon med annen potte, men tenkte det var verdt å prøve, de koster ikke allverden..... Sitér dette innlegget Link to post
