Hvordan lage bøyle til lanterne, antenne og lys?
jørn
Hei.
Jeg var en tur i båthavna i dag, da jeg fikk se en Hanto 24 med en veldig praktisk bøyle til lanterne etc. Regner med at den ikke er å få kjøpt noen sted, så må nok lage selv. Men hvordan? Hva trenger jeg av materialer og hvordan får jeg bøyd rørene?
Takker for alle innspill.
Hilsen
Jørn
Kommer an på hvor mye du kan gjøre selv da...
Begynn med å kjøpe rør, finn ut hvor mye du trenger.
Kjøp helst syrefast rør, så ruster det ikke.
Til den bøyla der på bildet går det vel med ca. 3 m 1" syrefast og noen plate biter.
Så bøyer du det til den form du vil ha ved hjelp av en rør bøyer, evt. fyller med sand og bøyer..
Sveiser på de festene du trenger til det du skal feste på bøyla. Lys, antenner, lanterne etc...
Eller du får et mekanisk verksted til å lage den for deg etter mål du selv har tatt.
Er du heldig kan de som selger deg rør også bøye og lage den til deg.
1" blir vel for spedt på så lange usupporterte strekk som bøyla på bildet vil jeg tro? Jeg tipper at bøyla på bildet kanskje er opp mot 2" og av Alu, ikke syrefast. Uansett vanskelig å bøye for en hobbymekaniker uten skikkelig utstyr. Lag ei enkel skisse å få et verksted til å lage for deg.
ad. planlegging:
Jeg laget en lignende bøyle selv , lik den på Hantoen for en god del år siden. Det var til en Marex 24. Kjøpte elokserte aluminiumsrør (kalesjebøyler) innkl. fester til monteringen på vindusskjermen hos Jens Sagen. Målte til lengden på røret, fyllte det med sand, og bøyde det til slik jeg ville ha det. Etterpå laget jeg en mal av papp til selve lanternebrettet som jeg fikk kuttet,bøyd,eloksert og sveiset på bøylen til slutt hos Sørlandets Aluminiumsprodukter. Så var det bare og tilpasse denne til vindskjermen og montere på lanterne, antenne,horn etc og dra kablene gjennom røret og plugg gjennom cabintaket. Nå er jo dette over tyve år siden, så utgiftene var relativt beskjedne,men det ble veldig pent utseendemessig, og i tillegg fungerte det utmerket. Slike lanternebøyler var jo stort sett standard på de fleste snekker og cabincruisere på 80-90 tallet, enten svarteloksert eller natureloksert. Kan jo til og med være noen gamle båtbyggerier/produsenter ennå har liggende noe på lager som kan brukes?
1" syrefast er mer enn kraftig nok, det kan jeg garantere! 2" Aluminium vil nok se rimelig dramatisk ut, og et rør over 50mm diameter er heller ikke nødvendig for å bære en lanterne eller to. Min nye badeplattform er laget i 30mm syrefast, og den er kraftigere enn plattformer flest...
Takk for mange svar. Det med bruk av aluminiumsrør var ingen dum ide, da burde jeg vell klare å lage det selv også.
Ser at Båtbua har, men dette blir kanskje for spett? Hvor kan man få tak i større dim?
Hilsen
Jørn
Jeg fikk laget en slik lanternemast av 1" al.rør lokalt. Lakkerte med sort lakk som satt at par år, men bedre å bruke primer. Kanskje enda bedre å bruke eloksert al.rør som nevn ovenfor. Men hvis du har dårlig plass mellom vinduene for festeboltene, må du passe på ikke borre i glasset - slik som jeg gjorde, jf. bildet. Huff, det var 1 uke før ferien. Monterte noe a la plexiglass i stedet. Byttet frontruta (m/ramme) etter et par år og borret nye hull for lanternemasten, men da gikk det bra!
Forsøk og få tak i elokserte aluminiumsrør. Kalesjebøyler er ypperlige til dette bruk. Jeg brukte ei tykk sponplate på en halv gange en halv meter hvor jeg kuttet (rundet) hjørnene med ei stikksag i vinklene som jeg trengte for bøyning.( Det er jo kun to stk vinkler, en for vinkelen fra vindskjermen og rett opp, og en ifra toppen og rett inn. Husk og fylle røret med sand så det ikke knekker i bøyen. Da jeg hadde bøyd dem til kuttet jeg lengden på endene slik at de ble like lange, før jeg slo inn "kalesjehengslen" i begge ender.De ble da montert i nedre halvdel av aluprofilen på ruta.(Gjennomgangsskrue m/ mutter. )Oppe på øvre delen brukte jeg solide rørleggerklammer for singel skrue, som jeg monterte på hver side slik at bøylen sitter godt fast i låst stilling. Selve lanternebrettet må jo sveises på, eller en eventuell løsning med noe klammer etc, men det blir vel kanskje ikke så pent. Kabler til diverse borer du bare hull i bøylen og trekker dem gjennom røret før du lar de gå gjennom hyttetak etc m kontakt. Egentlig en kurant grei og rimelig jobb, bare du får tak i delene. Alle deler får du jo hos de som driver/selger kalesjeutstyr.
Du trenger ikke og varme dem, vanlige kalesjebøyler i aluminium er lette og bøye til. Jeg bøyet dem mot en rund platekant eller lignende slik at jeg fikk like fine "vinkler på rørene. Husk å fylle sand inni, så du unngår at de "brekker " i bøyene. Det kan jo være lurt og kjøpe noe extra rør , så har man noe og "øve" seg på. Faktisk i flere båthavner eller opplagshavner ligger der mange ganger gamle kalesjebøyler og slenger, så det går jo an og ta en titt?
