Pusse opp innvendig teakfiner
kah
Teaken inne i min Viksund var sliten og med en del misfarging og flassing etter vannlekkasjer da jeg overtok den. Jeg gikk over det hele med en skarp sikling, vasket godt med rødsprit og mettet det hele med mange strøk Owatrol Teakolje. Etter at det sluttet å trekke så tørket jeg vekk overskudd med en myk fille. Dette er nå over 20 år siden, og teaken ser fortsatt ganske OK ut. Ikke som ny selvsagt, men helt OK for en 50 år gammel båt.
Skottet inn mot forpiggen i min Maxi 68 lider av mye av det samme som er beskrevet i denne tråden. Det er dessuten et stort hakk (4-5 cm langt) som bildet viser, og diverse hull som sikkert stammer fra utstyr som har vært montert.
Er det noen måte å få dette pent på igjen, eller bedre å holde på den tanken jeg har tenkt til nå, å sparkle og male skottet? Kantlistene som er I heltre tenker jeg uansett å pusse ned og lakke. 20260906_202628.jpg.38c6c5081e247d32527e1b5ec0f55040.jpg
Korsfjord skrev 5 minutter siden:
Det enkleste er gjerne sparkling og maling ja, men samtidig er akkurat teakfiner egentlig ganske grei når det gjelder å felle inn nytt tre innimellom og få til et greit resultat😊 Teak har egenskapen at det skal lite pussing til for å bringe fram den opprinnelige fargen, dermed er det ofte enklere å "blende inn" en reparasjon med teak framfor en del andre treslag.
Hullet kan skjæres rent med en tapetkniv (med nytt blad), gjerne slik at du følger strukturen så godt du får til. Så vipper du bare ut teaken du skjærer bort, hvis den ikke faller ned av seg selv. En fordel om endene av biten du skjærer vekk er noenlunde spisse, en tverr avslutning på tvers av veden er vanskeligere å skjule. Får du til en form for linseform, ala pilspiss med spiss i begge ender eller et blad (trenger ikke være symmetrisk, viktigere at sidene følger strukturen i treet, så langt det går) kan du få resultatet tilnærmet usynlig - forutsatt at du får slipt reparasjonen og teaken rundt slik at dette glir inn i hverandre, fargemessig sett.
Finner du noe teak med noenlunde tilsvarende struktur som skadestedet, sager dette ut til et tynn finer og så tilpasser dette det renskårne hullet, kan det bli ganske så greit resultat. Jo nærmere du kommer opprinnelig struktur, jo mer usynlig vil reparasjonen potensielt bli. Tilpasningen kan skje med tapetkniven, men også med fint sandpapir. Drar du kantene på teakfineren over dette tas lite av om gangen og du kan få biten tilpasset tilnærmet 100%.
Kan limes med fuktbestandig PVA-lim, holder du press med fingrene på flaket du limer på vil varmen fra fingrene få limen til å begynne tørke innen 5-6 minutter. Er tilpasningen litt dårlig kan du til nøds blande pussestøv i PVA-limen og skvise inn i sprekkene, den limen blir så og si gjennomsiktig etter herding og teaken er såpass feit at den ikke trekker til seg all fukten, dermed beholdes litt av den opprinnelige teakfargen, vel og merke etter herding og sliping. Men det beste er selvsagt så nøyaktig tilpasning som mulig. Jeg pleier gjerne gjøre kantene svakt koniske på slike reparasjoner, slik at når biten presses inn i skaden skvises denne ut mot sidene. Teak er noenlunde mykt, dermed kan sidene i en slik tynn bit til en viss grad tilpasses med makt.
Etter limen har herdet kan du forsiktig slipe ned det overskytende av reparasjonen slik at overflaten blir plan. Så bør hele flaten sikles og slipes forsiktig, slik at det nye emnet "blender inn" med det gamle. Viktig å gå varsomt fram med slipingen, da det ytterste finerlaget er svært tynt.
Samme metode kan du også bruke til rene hull etter skruer, men da først plugge hullet med f.eks. furu du spikker til. Så skjære rent furua slik at den er nedsenket i forhold til overflaten tilsvarende finerlaget under teaken, før du skjærer ut et stykke i tilnærmet linseform. Ideelt sett tilpasset fibrene rundt. Til slutt som beskrevet over.
Har du svært mange skruehull, og du ser at slikt arbeid blir alt for smått og tidkrevende, kan det som du også har tenkt på bli ganske så pent med hvitmalte flater med oljede/lakkerte hjørnelister. Med mindre båten er bevaringsverdig er det jo din båt, og gjør du fint arbeid spørs det om verdien synker nevneverdig😊
