Horn.
Slagskibet
Kjøpte nytt horn i år. Dobbel sak, høy lyd. Dronninga ramlet nesten i vannet første gang jeg skulle påkalle hennes oppmerksomhet, der hun stod klar til å hoppe land.
Hornet har inget relè, har dog hatt andre med dette. Har hørt at horn bør plasseres med "tuten" nedover, slik at vannsprøten ikke så lett kommer inn, renner ut. Vann ødelegger membranen. Kanskje det har skjedd? Det kan selvfølgelig også være dårlig kontakt over hornknappen. Hornet trekker en del strøm, noen brytere får glødeskall (dårlig kontakt) etterhvert.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
thor:
Og hvis det skal være rele kan hornet monteres i nærheten av bryteren?
Generelt om bruk av rele til store strømforbrukere:
Rele brukes for å redusere spenningsfall i ledningene. Det gjøres ved å forkorte ledningen fra kilde (batteri / generator) til forbruker. Ved å bruke rele så slipper stømmen til forbrukeren gå opp til knappen og tilbake. Det er altså uvesentlig om det sitter nærme hornet ditt. Plasser det evt. på et beskyttet sted.
Rele kan også brukes dersom bryteren ikke tåler strømmen til hornet.
Jeg vet ikke om det er vanlig med rele på horn, men kan ikke tenke meg det. Et horn er nok ikke så kritisk på å få max spenning, men det bruker nok en del strøm. Et rele vil ofte ikke føre til kortere ledning på et horn, fordi knappen er ikke en omvei opp til taket.
For å finne ut om du burde ha rele bør du måle spenningfallet. Jeg vet ikke hvor mye som er akseptabelt, men en volt er sikkert OK .....
Gerhard
Et bra horn bør ikke bruke mer enn 4-5 ampere, og med de korte tidene det er snakk om vil ikke varmgang i kabler ol være et problem. Litt spenningsfall kan det bli (bruk gjerne 2.5 kvadrat kabel for å redusere dette), og dette fører til en annen tone og litt lavere lyd i hornet. Dette har vanligvis ikke betydning på en båt, og den enkle løsningen med trykknapp fungerer fint.
Mons
Mons
