Landstrøm, er dette skillerele?
Ulv I
Hei,
I båten er det landstrøm, og fra kontakten går ledningen ned i denne boksen, her er det en sikring og en jordfeilbryter.
Det går en ledning fra denne og ned i bunnen av båten, muligens til et jordingsplate som er montert bak på båten.
Under denne boksen er det 2 uttak.
Se bilde:
Er dette skillerele i denne boksen, eller er dette bare en ren jordfeilbryter?
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Den svarte kabelen som kommer opp av boksen er den som gir laderen strøm :-) Så i det jeg kobler til landstrømmen så begynner den å lade.
Laderen er vist 3-kanals, så den lader begge batteriene hver for seg :)
Tror ikke det er biltema dette her, er orginalt montert fra fabrikk mener jeg.
