Noen som har tips til behandling før lakking av finer dører.
Steinsvigen
Hei og god jul båtfolk :-) har nå i dag lurt meg ned i garasjekjelleren for å få teste noen av julegavene mine :-) jeg har ein heil del dører som må skrapes ned .Jeg bruker varmepistol og skrape det går meget flott (koselig arb) men som sagt så er desse dørene over 30 år gamle så ein del sår har det vorte i fineren med noen mørke og lyse felt som ikke går vekk, det eg lurer på er det noen som veit kva eg kan bruke før lakkering ein beis eller noe annet for å jamne litt desse flekkene. kom med forslag ..
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Takker for gode svar, skal ha meg ein tur innom han Malar Olav i morga :-)
Ta også med deg litt fint sandpapir ( 150 > 240 ), puss lett over for hånd ( gjerne med bare papiret i hånden ).
Tynn fineren kom ifra fabrikken som ca 0,7mm tykk, etter påliming og pussing er det nå ca 0,5mm igjen......
Før du har på beis kan du med fordel "beise" over med varmt vann, dette vil få trefibrene til å reise seg litt, puss deretter lett over med fint sand papir ( MÅ være NYTT og SKARPT ), puss med veden.
Etter siste lette pussing er plata klar til beising, vil nå IKKE reise bust ved påføring av beis....
Vær også klar over at du kan blande beisen (Herdins ) til den rette toninga ved å blande flere farver ( blandes ut i varm vann først ), bare vær obs på du får nok......kan være vanskelig å treffe samme neste gang :seeya: .
Arne Kjetil
