Steinsvigen Startet 27.Desember.2008 Del på Facebook Startet 27.Desember.2008 Hei og god jul båtfolk :-) har nå i dag lurt meg ned i garasjekjelleren for å få teste noen av julegavene mine :-) jeg har ein heil del dører som må skrapes ned .Jeg bruker varmepistol og skrape det går meget flott (koselig arb) men som sagt så er desse dørene over 30 år gamle så ein del sår har det vorte i fineren med noen mørke og lyse felt som ikke går vekk, det eg lurer på er det noen som veit kva eg kan bruke før lakkering ein beis eller noe annet for å jamne litt desse flekkene. kom med forslag .. Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 27.Desember.2008 Del på Facebook Svart 27.Desember.2008 det er jo litt av sjarmen med en gammel båt, at den er litt berørt av tidens tann. Jeg har ikke brydd meg om de mørke flekkene, det blir litt bedre når du skraper men ikke helt. ps det ser ut som døra er bleket av sola. Kanskje du kan legge på noe farve feks i form av beis før du lakker oppå. Det finnes spesiell beis til dette for teak. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Steinsvigen Svart 27.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Desember.2008 Ja den er meget solbleika det skal være sikkert stor fargeforskjell inne og utsida .. har du peiling hvor eg får tak i slik farge (beis) Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Hafrsfjord Svart 27.Desember.2008 Del på Facebook Svart 27.Desember.2008 har du peiling hvor eg får tak i slik farge (beis) http://herdins.webdoc.nu/herdins_asp/pdf/be051_no.pdf http://www.herdins.no/meny-del2/vare-forhandlere__250 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 27.Desember.2008 Del på Facebook Svart 27.Desember.2008 Gjør ihvertfall ikke det jeg gjorde.Brukte slipemaskin, og for å ta de mørke flekkene ble det litt for mye trøkk på maskinen.Resultatet ble at jeg slipte gjennom det første laget med finer,og laget under dukket opp med veden på tvers av det øverste laget.Ikke pent nei,men dette er du sikkert klar over. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Steinsvigen Svart 27.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Desember.2008 Ja det er eg klar over ikke så mye som skal til før ein er igjenom nei :-( får ta meg ein tur på ei malar sjappe å høre med dei kva dei har av litt fargestoffer osv Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordutsikt Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Butikker som fører Herdins Ekte beis OLAV MYKLEBUST AS/ Fargerike Ørsta POSTBOKS 80, 6151 ØRSTA TELEFON: 70049060 ØB JERNVARE AS STRANDGT. 3, 6150 ØRSTA TELEFON: 70068333 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Jotun Mahogny Beis synes jeg blir bra på bleket treverk. West System har sin Classic Mahogny Beis, men denne blir for rød i fargen etter min smak. Mørke flekker ette fukt og bortslitt lakk er vanskelig gjemme helt bort. Men du kan dempe kontrastene noe med beis. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Steinsvigen Svart 28.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Takker for gode svar, skal ha meg ein tur innom han Malar Olav i morga :-) Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Takker for gode svar, skal ha meg ein tur innom han Malar Olav i morga :-) Ta også med deg litt fint sandpapir ( 150 > 240 ), puss lett over for hånd ( gjerne med bare papiret i hånden ). Tynn fineren kom ifra fabrikken som ca 0,7mm tykk, etter påliming og pussing er det nå ca 0,5mm igjen...... Før du har på beis kan du med fordel "beise" over med varmt vann, dette vil få trefibrene til å reise seg litt, puss deretter lett over med fint sand papir ( MÅ være NYTT og SKARPT ), puss med veden. Etter siste lette pussing er plata klar til beising, vil nå IKKE reise bust ved påføring av beis.... Vær også klar over at du kan blande beisen (Herdins ) til den rette toninga ved å blande flere farver ( blandes ut i varm vann først ), bare vær obs på du får nok......kan være vanskelig å treffe samme neste gang . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
Steinsvigen Svart 28.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Den er go Arne Kjetil skal følge dine råd takker så mykje ! Men eg må vel kansje vente nå da til dørene har tørka da etter påføringa av vann?Før beis? Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Men eg må vel kansje vente nå da til dørene har tørka da etter påføringa av vann?Før beis? Vent til dørene er tørre igjen ja, bruker du varmt vann tørker de iløpet av kort tid. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
kah Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 De mørke flekkene kan skyldes fuktighet med ettefølgende soppangrep. I så fall kan du forsøke bleking ved å gni sitronsaft på de mørke flekkene. Det er enkelt og rimelig, så det er verdt forsøket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Steinsvigen Svart 28.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Masse luringer her i verden Takk for sitronsaft tipset Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
skibsplast ohoi Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Har god erfaringer med å tørke over med rødsprit før du beiser eller lakkerer. Dette for å fjerne støv. Du finner forøvrig en god oppskrift på det du skal gjøre i innlegg nr 2 i denne tråden Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post Share on other sites More sharing options...
