Båtduden Startet 27.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 27.Desember.2008 Hei! Jeg har tenkt og skaffe meg en gps til båten, ikke en kartplotter men en gps. Så når jeg har fått den hvordan får jeg egentlig kartene innpå gps-en? Vil gps-en hele tiden si nøyaktig hvor jeg er selv om det ikke er en kartplotter? Hva sier en gps? (fart? kordinater?) Og når jeg skal taste inn stedet jeg skal til, må jeg si kordinatene til stedet eller stedsnavnet, eller vil ikke det gå ann i det hele tatt på en gps uten kartplotter? Og ja, er det noe ekstra jeg må skaffe meg i tilegg til gps-en? Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 27.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2008 Ihvertfall tilbyr Garmin vanligvis ett kartområde sammen med GPSene sine, dersom de kan vise kart. GPSen din bør ha NMEA-utgang, slik at den kan sende posisjonen til VHF-radioen. GPSer kan alltid vise posisjonen din (som du da kan finne igjen i sjøkartet), hvilken retning du nettopp har beveget deg, og farten. Dessuten klokkeslettet. De aller fleste kan også la deg legge inn ruter fra rutepunkt til rutepunkt ("waypoints"); da lagrer du hvert rutepunkt med posisjon og navn. Med eller uten kart. For ti år siden hadde ikke mange gps-er kart, men man hadde ruter lagret der, og fikk avstand og antatt tid fram til neste punkt i ruta. Det er hensiktsmessig å ha en holder til GPSen, slik at den står fast ett sted mens dere er undervegs i båten. Dit har du også strømledning og eventuelt dataledning for å sende signaler til VHFen. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
GeirT Svart 27.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2008 En GPS der du legger inn kart er egentlig en kartplotter. Du må ha en minnebrikke eller legge dem inn via PC. GPS'en vil vise enten din posisjon i kartet og/eller lengde/breddegrad der du er. GPS'en sier: Posisjon = N59 40' 35" E004 23' 20" (Lengde og breddegrader) Fart = SOG: 10 kts (SOG: Speed Over Ground kts: knop) Kurs = COG 180 (COG: Course Over Ground i grader) Det finnes GPS'er uten kart der du kan legge inn waypoints/ruter. Da må du på forhånd sette ruten ut i papirkartet for så etterpå legge inn koordinatene til waypointene i GPS'en. Anbefaler at du får med 12V tilkopling (cig.tenner plugg) og PC kabel slik at du f.eks. kan bruke PC med kartprogram sammen med GPS'en. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
