Vv-breder på 2704 ET
mercean
Uttaket til varmtvannet tas ut fra en plugg/kran like ved termostathuset.
Retur fra varmtvannstank skal normalt inn igjen ca på midten på motorblokka, langt nede på motorens venstre side.
Men det kan sikkert finnes andre løsninger på returen også. Jeg kjørte returen inn på varmeveksleren igjen på den jeg hadde. Fikk en del bedre sirkulasjon da, men dette bør undersøkes godt, i tilfelle.
Bruk ihvertfall kraner på tilkoblingene, slik at kursen kan stenges i tilfelle lekkasjer.
Har hatt denne motoren, her var sløyfen tatt ut av eksosmanifoil og retur til vannpumpen.
Resulterte i en ting, raskt varmt vann, 40 liter varmet opp på 15 - 20 min.
Ekstra sirkulasjonspumpe var ikke nødvendigt.
Det er viktig å huske på det primære - nemlig at vann til bereder skal tas ut på trykksiden. dvs. mellom ferskvannspumpe og FØR termostaten - oftest på en av uttakene ved varmevekslerfestet (ved normal termostatplassering i front topplokk). Vann i retur skal inn ETTER termostaten - dvs. som regel umiddelbart før (eller på ) ferskvannspumpa.
Dersom termostaten er slangetermostat og sitter mellom eksosmanifold og varmeveksler må uttaket skje før termostaten og inntaket må skje på/ved inntakspumpa for ferskvann!
På denne måten er du garantert gjennomstrømming - og mye varmt vann - uten ekstra pumpe!
  • 2 uker senere...
