torehol Startet 28.Desember.2008 Del på Facebook Startet 28.Desember.2008 Hei Finner ingen tråder som direkte omhandler fordeler eller ulemper med rulleforstag sammenlignet med fast stag. Er interessert i synspunker / erfaringer med begge alternativer, gjerne fra noen som har erfaring fra begge alternativer. Mvh Torehol Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ask Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Hei Eg har erfaring med begge deler. Føremonane med rulla er: -slepp å gå fram for å heisa, reva eller rulla inn seglet. -slepp å heisa opp seglet kvar gang ein skal bruka det. -slepp pakking -vanlegvis færre segl ombord og difor betre plass under dekk Ulemper: -dyrare -meir leamikk som kan gå sundt (eg har aldri hatt problemer med mine rulleforstag) -dårlegare fasong på seglet når det er reva -vanlegvis mindre arela fordi rulle tek litt plass dersom den (som vanleg) ikkje er plassert i ankerbrønnen Håper dette var til hjelp Ask Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Valget avhenger av ambisjonsnivået. Som turseiler er rullefokka nesten selvskreven, men om du ønsker å seil fra maken båt - uansett vær, hjelper det med stag og kroker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lett match Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Jeg mener at : Fast stag = bedre seilegenskaper men krever at man har flere seil og er villig til å bytte dersom vinden øker på (eller minker) Er man få ombord krever det litt planlegging. Rulle stag = er enklere å håndter og gir bedre sikkerhet, skulle motoren stoppe i et kritisk øyeblikk er det enkelt å ut seilet og fortsatt kunne manøvere seg ut av en kinkig stuasjon. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
torehol Svart 28.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Hei, og takk for kjappe svar. Er forsåvidt klar over argumentene deres, men hvordan er levetiden på et rulleforseil mot evt tre andre seil. Hvordan er prisen på et rulleseil i forhold til et ""stagkrokseil Mulig det ble surr med understrkinger mm., men håper poengene kommer fram. Mvh Torehol ( Meget godt fornøyd med en gammel Shipman 28) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 men hvordan er levetiden på et rulleforseil mot evt tre andre seil. "Dedikerte seil" fra drifter til stormfokk, er syd med forskjellig duk. Brukt riktig, har de lengre levetid og effektivitet enn et seil som skal "passe alt", men hør med en seilmaker! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Hei, og takk for kjappe svar. Er forsåvidt klar over argumentene deres, men hvordan er levetiden på et rulleforseil mot evt tre andre seil. Hvordan er prisen på et rulleseil i forhold til et ""stagkrokseil Mulig det ble surr med understrkinger mm., men håper poengene kommer fram. Mvh Torehol ( Meget godt fornøyd med en gammel Shipman 28) Brukes båten primært til turseiling er det rulle som gjelder i dag. Det er betydelig billigere med ett forseil som på sett og vis dekker minst to på stag. Et bra stagkrokseil kan også syes om til rulle som økonomiløsning. Det er også rimelige stormseil å få bl.a. i Tyskland som fungerer på et rulleforstag. Ta en prat, som annbefalt, med en bra seilmaker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
