Fast / rulleforstag
torehol
Hei
Eg har erfaring med begge deler.
Føremonane med rulla er:
-slepp å gå fram for å heisa, reva eller rulla inn seglet.
-slepp å heisa opp seglet kvar gang ein skal bruka det.
-slepp pakking
-vanlegvis færre segl ombord og difor betre plass under dekk
Ulemper:
-dyrare
-meir leamikk som kan gå sundt (eg har aldri hatt problemer med mine rulleforstag)
-dårlegare fasong på seglet når det er reva
-vanlegvis mindre arela fordi rulle tek litt plass dersom den (som vanleg) ikkje er plassert i ankerbrønnen
Håper dette var til hjelp
Ask
Jeg mener at :
Fast stag = bedre seilegenskaper
men krever at man har flere seil og er villig til å bytte dersom vinden øker på (eller minker)
Er man få ombord krever det litt planlegging.
Rulle stag = er enklere å håndter
og gir bedre sikkerhet, skulle motoren stoppe i et kritisk øyeblikk er det enkelt å ut seilet og fortsatt kunne manøvere seg ut av en kinkig stuasjon.
Hei, og takk for kjappe svar.
Er forsåvidt klar over argumentene deres, men hvordan er levetiden på et rulleforseil mot evt tre andre seil.
Hvordan er prisen på et rulleseil i forhold til et ""stagkrokseil
Mulig det ble surr med understrkinger mm., men håper poengene kommer fram.
Mvh Torehol
( Meget godt fornøyd med en gammel Shipman 28)
Mvh Torehol
Brukes båten primært til turseiling er det rulle som gjelder i dag. Det er betydelig billigere med ett forseil som på sett og vis dekker minst to på stag. Et bra stagkrokseil kan også syes om til rulle som økonomiløsning. Det er også rimelige stormseil å få bl.a. i Tyskland som fungerer på et rulleforstag. Ta en prat, som annbefalt, med en bra seilmaker.
