DP 290 - bytte tiltgiver
auriga30
Hei.
Har dobbeltinnstallasjon KAD 43 med DP 290. Giver til "tilt" er deffekt på det ene drevet.
Har løsnet tesjen som holder giveren på plass. Når jeg skal dra opp giveren viser det seg at den er så lang at det ikke er mulig å frigjøre denne.
Er det noen som vet hvor mye jeg må demontere av drev-aksling-kåper mm?
Kan noen dele sine erfaringer med meg vil jeg være svært takknemlig.
Ha Ett Godt Nyttår. :flag:
Trimgiveren skal vel opp??? på mitt 290 drev så løsnet jeg gaffelen over trimgiveren og løftet denne rett opp uten noe problem.
Mulig det har vært vann inne i huset til trimgiveren din slik at den har irret fast. Hvis det er tilfelle må du plukke ned styrehjelmen og ut med
tannhjulet for og skifte o-ringer og platsforing inne i styregaffelen. Det er bare og mose den gamle giveren, rense opp montere ny med nye tettninger evt plasttannhjul.
Citat: "Løsne umbraco på styregaffelen , dra ut hjelmen? trekk ut styrestaget .. da skulle du kunne få ut trim giveren , nedover og ut"
Ifølge Volvo er det strengt forbudt at skille styregaflen ad. Det er een enhed som af sikkerhedsmæssige årsager også kun kan købes som een enhed. På min gik gaflen i to stykker - det er ikke at anbefale. Styringen forsvinder meget pludseligt og det er ganske ubehageligt med +25knob.
Giveren skal op for at komme ud. Den KAN sidde godt fast, og jeg skulle selv have hele styregaflen af for at få giveren ud.
Ved montering av 290-drev med trim-giver skal det tas et stykke av bakplata nettop for å kunne demontere giveren.
Gjøres ikke dette blir det for trangt. På min var det gjort men ikke nok, så jeg brukte da en rund rasp for å file litt ekstra.
Hvis du demonterer røret mellom turbo og intercooler(hvis samme som på 41) burde det være plass nok for å komme til.
Du skriver ikke hva som er feilen men det oppstår ofte dårlig kontakt i pluggen som kommer fra giveren og skaper feil verdi i instrumentet.
Å ta ut styregaffelen kan ofte vise seg å være en ganske så vanskelig affære. Ofte sitter denne veldig fast samtidig som det er trangt og lite rom for å få presset/slått den ut fra innsiden. Jeg forsøkte selv for et par år siden på et DP290 drev og måtte gi opp. Fikk fortalt av en som jobber i bransjen at i enkelte tilfeller så måtte motor ut og sterk varme benyttes for å få det til å løsne.
KaRsK: Så er vi enige igen. Beklager misforståelsen.
THORLYN: Der bør ikke være slark/slør af betydning på det sted. Det lyder som om bøsningerne er slidte. Jeg er selv ved at skifte styregaffelen og jeg har set at mine bøsninger er slidt voldsomt. De har ikke været smurt korrekt inden jeg overtog båden, så de bliver skiftet samtidig.
saga: Der er et alternativ til at pille motoren ud: Skær armen på indersiden over. Den koster ca 3000,- SVkr. Udgiften til at pille motoren ud og geninstallere er vel højere end det?
Min model er en DP290-A fra 1988:
Hvis det er styrgaffelen som skal skiftes, kan man med nogen effekt slå på selve styrgaffelen udefra. Vip/tilt indersiden af gaffelen så langt frem at man får den rigtige vinkel. Små kokette slag fra en 1Kg hammer kan gøre udslaget.
Bolten som spænder armen omkring akslen skal selvfølgelig være demonteret. Den kan i øvrigt sidde utroligt fast.
