opplags pressening til båten.
Pettter
Er det noen som har tips om hvor jeg kan få kjøpt en skikkelig pressening.Har prøvd div i fra biltema,men dette blir litt som en vits.
De tunge presenningene fra Biltema (vekt rundt 600 g/m2) anser ikke jeg som en vits. Jeg har brukt slike i flere år, både i opplag på sjøen og på land.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Jeg har også brukt den tunge biltema presenningen i andre året nå, og den er like fin og holde skikkelig.
Unde den har jeg en tynn som dekker hele båten, også har jeg den tykke over det åpne område i båten.
Så jeg kan fint anbefale den tykke presesnningen fra biltema.
Her er bilde av båten med den på:
Malfix har greie 650 g/kvm preseninger til OK pris. Jeg har min nå på tredje eller fjerde året og den er grei. Synes maljene opprinnelig så litt stusselige ut - men ingen har røket og det ser ikke ut til at de skal det heller. Betalte vel 2900,- for 6x10 meter den gangen.
Har tidligere også hatt OBWiik presenninger. Solide greier - men en meget dyr sak.
Mitt forslag er Malfix.
Vi bor ved mjøsa,og der hender det seg at det kommer en del snø. Det jeg mener er at å legge flere presenninger etter værandre er lite heldig i forhold til vind og vær.Jeg har nå 3 stk 9X6 m.Disse rekker da såvidt ned til fenderlista.men er så tynne at dem blåser og blafrer og ryker.Det jeg er ute etter er en på ca 12-14 m x 9.Som det går og håntere,og få opp på stativet.Vil helst ha hele båten pakket inn,da vi har gardermoen ganske nærme,og mye sot i fra dette.
Etter flere år med billige presenninger fra Claes Olsson og Biltema, investerte jeg litt ekstra i en 650 g/kvm presenning fra OB Wiik, - de forhandles bla.a. av Proff partner http://www.obwiik.no/default.asp?V_DOC_ID=760
Jeg er meget fornøyd med denne som ikke har rikket seg i høststormene. Men nå kommer det jo litt an på om du skal ligge inne eller ute, og hvor værhardt det er der du ligger.
