Lukabella Startet 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2009 Vil en Canal Digital dekoder som han har hjemme i stua fungere i båt med en vanlig tv antenne? Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Tviler jeg vel på. Canal digital er vel enten en kabel TV decoder eller parabol decoder for Canal Digital. Bruk av vanlig antenne forutsetter decoder for RIKS TV med mpeg4 decoding og kort fra RIKS TV. Er ingen ekspert på dette, men tror det er slik. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Dette har vært oppe før, og det skal finnes en slik dekoder som også kan brukes for det digitale bakkenettet. Men husker jeg rett, kan du ikke bruke kort fra RiksTV og må nøye deg med NRK. Du kan jo søke litt og se om du finner tråden om dette. Lagt til: du kan se på denne tråden, innleg #229. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bøljan Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Nei Canal Digital dekoder vil ikke fungere på vanlig uhf antenne, de er beregnet for å dekode de MUX som Canal Digital distribuerer på sine kabelnett. Ved mottak av det digitale bakkenett i Norge så fungerer kun godkjennte bokser fra Riks TV. I Norge brukes MPEG4 , men noen bokser tar også MPEG2 da vil du også motta det svenske bakkenettet. Noe å tenke på om du beveger deg på svenskekysten. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 ånå du får da satelittantenne til båt. Raymarine f.eks har.ikkeno problem det. men prisen er kansje litt i øvre leie Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Selvfølgelig kan en motta satelittsendinger i båt, men betinger at du ligger dønn på samme posisjon...kanskje litt vanskelig i båt. Om du ikke velger gyrostyrt parabol da.......men da snakker vi om mange båtlapper. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Hei. Jeg har da sett de som har satt parabolantennen på bryggekanten. Og ligger du stødig fortøyd, går det også med parabolen i båten som her: Parabol i Solnedgang Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arve Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Hei. Tillater meg et spørsmål i samme tema. Har fra før største Glomex antenne med forsterker inne i båten. Før sesongen 09 blir det nok å installere en Grundig boks. Trenger jeg da forsterkeren lenger, eller er jeg avhengig av den for spenning til antennen? Riks-tv har nå foresten kommet med kanalpakke som kan kjøpes med varighet, en mnd. Tror det koster kr. 300,-. Dyrt ja men alikevel bedre/billigere enn års abonnement. Arve Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Glomex-antennene har forsterkeren i den boksen du nevner (og det er forsterkeren som trenger spenning, ikke antennen i masten) så den kommer du nok ikke utenom. Andre antenner, som f.eks. Triax har forsterkeren i selve antennen og mater denne med spenning fra en egen "spenningsboks". Her kan du droppe denne boksen dersom det er 5volt forsterkeren i antennen skal ha. Grundig dekoderen kan nemlig settes til å legge ut 5volt på antennekabelen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bøljan Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Har sett det selv, fullt mulig å få til det. Jeg for min del er kjempefornøyd med Nrk og tv2 via rikstTV, ser stort sett bare på nyheter og værmelding med unntak av beat for beat på fredagene..... Nei bruker nok båtpengene andre viktigere ting til båten, men så har jeg heller ingen småtasser ombord som gjerne vil se barne TV heller. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Er den standar Grundig dekoderen, s[ mye bedre enn Sagem dekoderen som Reikstv selger for kr.1,- hvis en tegner abonement? Uten abonement så er det vel kun NRK 1-2 en får inn. + TV2 for en periode. Tenkte jeg skulle tegne ett abonemet hos RiksTV, hadde jo vært greit å fått med dekoderen gratis. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg har ikke testet Sagem boksen selv, og skal du ha den hjemme med stor antenne på taket og gode signaler, er den helt utmerket etter hva som sies. Men i båt, med svake signaler langt inne mellom noen høye holmer, sies det at den ikke strekker til. Kjenner selv noen som byttet Sagem til Grundig i angrefristperioden og plutselig fikk bilde der det før bare sporadisk kom noe hakkede bildegreier. Uten abonnement får en inn NRK1, NRK2, NRK3 noen lokalstasjoner og (med foreløpig gratis kort) TV2. TV2 er gratis til 2010 (eller var det ut 2010?). Når det gjelder å handle boks fra RiksTV direkte i stedet for fra f.eks. Elkjøp og andre, har jeg hørt at RiksTV kan være svært "vrange" ved reklamasjoner. Så jeg ville følt det greiere å handle hos en elektroforhandler (eller i nettbutikk). Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Er den standar Grundig dekoderen, s[ mye bedre enn Sagem dekoderen som Reikstv selger for kr.1,-Tenkte jeg skulle tegne ett abonemet hos RiksTV, hadde jo vært greit å fått med dekoderen gratis. Søk på Rikstv så får du god informasjon.( på baatplassen) Hvis du ikke må ha boksen nå så vent til Grundig boksene går for en krone. Støtter Lars H. idet med kjøp hos de andre. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
xbox Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg er ikke fornøyd med Sagem boksen i båten, og kommer til å prøve Grundig. Testet begge boksene på land og det var klart mye dårligere singnalkvalitet på Sagem boksen. Tar kun inn NRK og TV 2 Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Har vært i antenne/kabel-tv bransjen i 35 år og testet det meste som er på markedet av digitale mottakere, jeg ville utvilsomt valgt Grundig. Den er blant de beste vedr. følsomhet på ant.inngang, tar både MPEG2 og MPEG4 og direkte 12volt inngang. Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg venter med å kjøpe ny båt-TV til det er kommet TV med innebygget dekoder. Noen som vet nårtid de kommer? Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Takk for svar. Ganske entydig dette. Grundig boksen er den som gjelder for båt. er da F... at det er Sagem boksen som en kan få med gratis om man tegner seg ett RiksTV abonement. Har vært denne Sagem boksen som har fulgt med ,nå i hele høst. Blir nok til å handle flatskjermm/dvd hos en av de store kjedene å satse på at Grundigboksen er på tilbud i Februar. Medusa, Tv med innebygd dekoder er allerede på markedet. Men da kun Svææære skjermer. 21" skal vistnok komme før påske. Men det skulle det i fjor også. Dette i følge innlegg lengre oppe i strengen. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
M/S Bastard Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Er nok en grunn til at Sagem går for en krone Ja, har skiten sjøl. Og Rikstv prater ikke med meg lenger Sitér dette innlegget Link to post
Arve Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Takker for alle svar. Ingen tvil.......det blir Grundig boks og skal nok klare meg med "gratis" kanalene. Slutter aldri å bli imponert over all kunnskap her på bp. Fortsatt god helg. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Litt tilleggsinformasjon ang. TVer med innebygd mpeg4 dekoder. To ting å tenke på: 1. Jeg har hørt at det fins TVer eller bokser som tar mpeg4, men ikke lydsystemet til RiksTV (HE-AAC?). 2. Jeg kjøpte en Sony KDL-40W4000 (40" LCD) for en måneds tid siden, og denne har Riks-TV tuner. Har en RiksTV Sagem-tuner som normalt står i båten på sommeren med et kort for gratiskanalene. MEN JEG KUNNE IKKE FLYTTE KORTET OVER TIL TVEN UTEN Å KJØPE EN CAM-MODUL! Denne koster visst tusen spenn, hvis du ikke kjøper den ifbm. et abonnement hos RiksTV. Da kan du kanskje få den for en krone. (Jeg kan se på de gratis NRK-kanalene uten CAM) Nå fant jeg en interessant side hos RiksTV på nettet: http://www.rikstv.no/Hva-trenger-du/Digita...nte-mottakere2/ Mvh Arne Armoa Sitér dette innlegget Link to post
windø Svart 4.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2009 Hei ! Canal digital har 2 stk HD-bokser for parabol som du kan kjøre på 12V og som har bakkemottaker for frie bakkesendinger som NRK kanalene og en del Svenskekanaler for de som når disse. Er ikke mulig å sette kort i disse. Koster idag 1990,- og 2990,-(med harddisk) mvh ivar Sitér dette innlegget Link to post
