luhrern Startet 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2009 Jeg har tatt ut og overhalt innenbordsmotoren i båten min. Før jeg monterer den inn igjen ønsker jeg å male et nytt "toppstrøk" slik at det blir enklere å holde rommet rent. Kan noen anbefale produkter for dette ? Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg brukte Bengalac. Blir en fin blank og slitesterk overflate Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Hei og velkommen til Båtplassen Jeg har brukt Jotun HardTop både på motor og motorrom (etter anbefaling fra Jotun) og resultatet ble meget godt. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
index Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg brukte Biltema sin Topcoat (tilsvarer Jotun Hardtop, men billigere). Nøyaktig samme farge som originalt (flaks), og blankt og fint. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
torbi Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Eg tok biltema,s top coat, ble fin og blank, holder fin nå fremdeles, man må bare vaske godt ogvære helt tørr før den tas på. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
nimbuster Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Er det å anbefale en blank topcoat i motorrommet, hvis man skal gå eller tråkke nedi der? Tenker på rene motorrom... Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg har også god erfaring med Biltemas 2K TopCoat. Lett å stryke ut, og gir en svært blank og sterk overflate som er lett å rengjøre og vedlikeholde. BT TopCoat er vel en Polyurethanelakk, mens Jotun HT vel er Polyesterbasert? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
SveinHa Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Fra Jotun Hardtop spec: Penguin HardTop er en helblank, to-komponent spesiallakk på polyuretan-basis som gir enhard og glatt overflate med stor slitestyrke, værbestandighet og motstandsevne overfor kjemikalier (bensin, olje, syrer, alkalier o.a.). Penguin HardTop er særlig egnet til fornyelse av plastbåter. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
luhrern Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg har sett på Jotun sin Hard Top - men synes kanskje den blir litt vel blank ja. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Er det å anbefale en blank topcoat i motorrommet, hvis man skal gå eller tråkke nedi der? Det har ikke vært noe problem hos meg i alle fall. Så lenge det er rent, er det ikke spesielt glatt. Og rent vil man ha det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hifo Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 har selv brukt hard top jotuns i motorrommet. veldig fornøyd ,og lett og rengjøre... men den "fyller" heller dårlig , så grunnarbeidet må være svært bra .. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Lars Hansen Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Er det å anbefale en blank topcoat i motorrommet, hvis man skal gå eller tråkke nedi der? Tenker på rene motorrom... Nå er ikke Biltema`s Topcoat egentlig topcoat... Topcoat er egentlig gelcoat med voks innblandet. Gir en matt finish. Dette er vel egentlig det mest "originale" å male motorrommet med! Viktig at det er helt rent før du maler, vask med Acetone først. Ta gjerne og rubb med 40-papir også. Det er også veldig viktig at du legger på tykt lag, nesten så det siger. (ellers herder det svært sent, snakker av erfaring...) Anbefaler at du kjøper hos en som driver med dette, som har dette i stort kvanta. (F.eks Glomma Båt hvis du skulle være i nærheten av Sarpsborg) Sitér dette innlegget Link to post
Geirh Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Topcoat er egentlig gelcoat med voks innblandet. Gir en matt finish. Hvorfor legge en matt finish i motorrommet, som knapt lar seg vaske rent om man får et par oljeflekker på det? En blank overflate er mye lettere å holde ren, og ser mye mer delikat ut! Jeg for min del ville aldri brukt matt i motorrommet.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Geirh Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Det er også veldig viktig at du legger på tykt lag, nesten så det siger. (ellers herder det svært sent, snakker av erfaring...)Skjønner ikke hva Du mener med dette. Til tykkere lag desto lengre tid tar herdinga har jeg lært. Driver en del med maling på båt og der prøver vi heller å legge tynne strøk for at herdinga skal gå fortere. Sitér dette innlegget Link to post
Steinar S Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Jeg for min del brukte top-coat fra biltema både i stuverom og motorrom, helt ypperlig. ved bruk av litt ekstra aktivator er det overmalbart påett par, tre timer Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Skjønner ikke hva Du mener med dette. Til tykkere lag desto lengre tid tar herdinga har jeg lært. Driver en del med maling på båt og der prøver vi heller å legge tynne strøk for at herdinga skal gå fortere. Ja, du har rett i det når det gjelder maling. Det vi snakker om her er polyester, og ikke maling. De fleste som har jobbet med polyester har nok erfart dette. Blir det tjukt nok, som i en bøtte, tror jeg nesten at det kan ta fyr pga. varmeutviklingen. Sitér dette innlegget Link to post
Bruningen Svart 4.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2009 skal en virkelig ha et lettstellt motorrom, bruk en tokomponent urethan lakk (billakk) Holder erfaringsvis leeenge. Men husk for all del skikkelig avfetting før påføring.... Sitér dette innlegget Kritisk -men stabilt..... Link to post
