Toppstrøk i motorom
luhrern
Hei og velkommen til Båtplassen :cheers:
Jeg har brukt Jotun HardTop både på motor og motorrom (etter anbefaling fra Jotun) og resultatet ble meget godt.
Jeg har også god erfaring med Biltemas 2K TopCoat. Lett å stryke ut, og gir en svært blank og sterk overflate som er lett å rengjøre og vedlikeholde. BT TopCoat er vel en Polyurethanelakk, mens Jotun HT vel er Polyesterbasert?
ad. planlegging:
Fra Jotun Hardtop spec:
Penguin HardTop er en helblank, to-komponent spesiallakk på polyuretan-basis som gir en
hard og glatt overflate med stor slitestyrke, værbestandighet og motstandsevne overfor
kjemikalier (bensin, olje, syrer, alkalier o.a.). Penguin HardTop er særlig egnet til fornyelse av
plastbåter.
Er det å anbefale en blank topcoat i motorrommet, hvis man skal gå eller tråkke nedi der?
Det har ikke vært noe problem hos meg i alle fall. Så lenge det er rent, er det ikke spesielt glatt. Og rent vil man ha det...
Er det å anbefale en blank topcoat i motorrommet, hvis man skal gå eller tråkke nedi der? Tenker på rene motorrom...
Nå er ikke Biltema`s Topcoat egentlig topcoat...
Topcoat er egentlig gelcoat med voks innblandet. Gir en matt finish.
Dette er vel egentlig det mest "originale" å male motorrommet med!
Viktig at det er helt rent før du maler, vask med Acetone først. Ta gjerne og rubb med 40-papir også.
Det er også veldig viktig at du legger på tykt lag, nesten så det siger. (ellers herder det svært sent, snakker av erfaring...)
Anbefaler at du kjøper hos en som driver med dette, som har dette i stort kvanta. (F.eks Glomma Båt hvis du skulle være i nærheten av Sarpsborg)
Hvorfor legge en matt finish i motorrommet, som knapt lar seg vaske rent om man får et par oljeflekker på det? En blank overflate er mye lettere å holde ren, og ser mye mer delikat ut! Jeg for min del ville aldri brukt matt i motorrommet..
Skjønner ikke hva Du mener med dette. Til tykkere lag desto lengre tid tar herdinga har jeg lært. Driver en del med maling på båt og der prøver vi heller å legge tynne strøk for at herdinga skal gå fortere.
Ja, du har rett i det når det gjelder maling. Det vi snakker om her er polyester, og ikke maling.
De fleste som har jobbet med polyester har nok erfart dette.
Blir det tjukt nok, som i en bøtte, tror jeg nesten at det kan ta fyr pga. varmeutviklingen.
