sjonkel Startet 2.Januar.2009 Del på Facebook Startet 2.Januar.2009 Er det mye jobb å gjøre dette på en 2755 bayliner?? Pris på noe sånt? -R. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 2.Januar.2009 Del på Facebook Svart 2.Januar.2009 Mange innlegg om dette her inne, og svaret er JA !! Mye jobb ! Men jeg vil anslå et sted mellom 7 og 9.000,- pluss rekvisita ! Du kommer langt med 5000,- i rekvisita ! Jobben er å skrape ned/ fjerne det gamle ! Jeg vil anbefale 6-7 strøk med 2-komponent primer før bunnstoff ! Problemet som dukker opp ved denne jobben er tid,.. merkelig nok ! Det bør ikke gå mer enn et døgn mellom hvert strøk, og det bør være varmere enn 5 (International) eller 10 (Hempel) grader ! Det vil si en drøy uke i strekk med varmere vær før båten skal på vannet ! For meg ble dette et dilemma ! Ikke tema om båten ligger inne, men verdt å tenke på om ikke ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sjonkel Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Januar.2009 hvorfor ikke bør det ikke gå mer enn 1 døgn mellom hver primer? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 2.Januar.2009 Del på Facebook Svart 2.Januar.2009 Står på boksen ! Vet ikke, men vil anta det har med herdingen å gjøre..! Brukte grønn og grå annenhver, for å se at neste strøk dekker ! Bunnstoffet kan stå lenger før båten skal på vannet, så det er kun tiden mellom primerstrøk som er viktig ! Jeg har gjort dette noen ganger og foretrekker å gjøre jobben selv for å vite at det blir skikkelig gjort ! Jobb som ikke må slurves med om skuta skal være i hende i mange år ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sjonkel Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Januar.2009 Er største jobben å få av det gamle laget? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Er største jobben å få av det gamle laget? Det er det, uten tvil ! På din 28-foter... 6-10 timer, avhengig av hvor tykt og hard det er nedover ? Mange råd her på hvordan man skal gjøre dette også, sjonkel.. men du slipper nok ikke unna skrapa om du ikke setter bort jobben, da ? Har selv tatt av totalt 10-15 kilo på egen kropp på tilsvarende jobb, men ta det som trim/trening Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 hvorfor ikke bør det ikke gå mer enn 1 døgn mellom hver primer? Det har med herdingen å gjøre, går det lengre tid må overflaten mattslipes på ny. PS. i den gamle Hempel guiden sto det at en burde legge på et lag bunnstoff etter 4 timer, når siste strøket med to-komp. var lagt på. Da har du et underlag for bunnstoff som aldri slipper. Valgte lyseblått bunnstoff, la et lag sort oppå, så om høsten så en hvor en slet mest bunnstoff for da kom det lyseblå fram. Og kunne da justere tykkelsen om våren. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
sjonkel Svart 3.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Er denne verdt 375.000? Motoren er fra 1988. http://www.tinde.no/baat/bayliner/-/buskerud/BT40528 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Skal denne have antipest-behandling, da? Andy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sjonkel Svart 3.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 yepp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Hvis bildene er fra 2008 så ser jo båten særdeles velholdt ut ! Om dieselen kun har gått 410 timer så er det ikke så halvgalt ! Veldig eksemplar-avhengig det med pris på en 1988 modell ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sjonkel Svart 3.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Litt offtopic dette kanskje.... ... men er litt skeptisk til å kjøpe en motor som er 20 år gammel... Er ikke helt fornøyd med bakre løsningen på båten heller.. den ser veldig åpen ut bak mht at en 2 åring skal vandre rundt på båten. -R. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
