Oppbevaring av motor, tåler en påhengsmotor å hvile på finnen?
MartinN
Er nok bedre legge den ned, ligger mye tryggere da.
1988 115hk er en 2-taks rekke sekser, er ingen fare å legge den ned, men kan sikkert være en fordel å ta av wrapen rundt + topp deksel.
Legg den enten på siden med gass arme ned ( legg under støtter så ikke vitale deler blir skadet )
eller med pluggene ned ( legg under støtter så ikke vitale deler blir skadet ), bare pass på at du ikke får for mye vekt på vitale deler...
OBS hvis motoren er nylig brukt ( vannrester i systemet ) bør den stå lenge nok til at vannet kan renne ut før du legger den ned .
Arne Kjetil
