MartinN Startet 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2009 Jeg har hentet meg motor, vekt. ca. 140 kg. Mariner 115, 1988 modell. Den står nå i 90 grader i kjelleren, men tåler den å hvile på finnen? Jeg har ikke kran, bukk eller andre måter å oppbevare motoren på.. Jeg har også hørt at den må oppbevares vertiklalt (oppreist), stemmer det? Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Er nok bedre legge den ned, ligger mye tryggere da. 1988 115hk er en 2-taks rekke sekser, er ingen fare å legge den ned, men kan sikkert være en fordel å ta av wrapen rundt + topp deksel. Legg den enten på siden med gass arme ned ( legg under støtter så ikke vitale deler blir skadet ) eller med pluggene ned ( legg under støtter så ikke vitale deler blir skadet ), bare pass på at du ikke får for mye vekt på vitale deler... OBS hvis motoren er nylig brukt ( vannrester i systemet ) bør den stå lenge nok til at vannet kan renne ut før du legger den ned . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
MartinN Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Takk Droll! Da legger jeg den ned og tar full service om noen måneder.. Den er ikke brukt nylig, men ser dønn strøken ut! Selger hadde foretatt kompresjonstest og alt var perfekt! Wrap og toppdeksel er tatt av, kan legge den oppå noe tykk skumgummi.. Gleder meg! :) Sitér dette innlegget Link to post
