Råd ang feste til topp på Yamaha 9,9 1987mod
Moses
Etter at toppen røk, fikk jeg tak i en ny, fikk den planet og monterte det hele sammen etter alle kunstens regler.
Etter 2 min begynte den å fuske og det kom igjen symptomer toppakning-problem. Årsaken ser dere på bildene.
Regner med det er lite å gjøre. Men det finnes jo mange kloke hoder der ute,
så jeg tenkte jeg kunne høre om det finnes en måte å redde motoren på, før den kasseres..
Her er et av boltfestene til toppen borte. Du vil aldri få toppen tett uten dette. Å finne noen som kan sveise dette tror jeg blir vanskelig. Motoren er såvidt liten og gammel at dette ikke er å prøve å koste mer på.
Kjøp deg heller en annen brukt en som er iorden....
