fishermanfriendeidsvik Startet 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Januar.2009 Hei, er ny på dette forumet, tenkte jeg skulle legge ut litt bilder og tekst om mitt lille prosjekt med slipp i fjøra mi. Startet nå i høst med å lage meg båtvogn og slipp.. Har en Lami 570 RX som trengte en overnattingsplass for vinteren. Mitt naust. Måtte bygge meg først ei båtvogn, fikk tak i 50mm x 50mm firkant rør på jobb, ca 16 meter gikk med for ei båtvogn på 5m lang og 114cm brei. Kjøpte meg 2 krybber på jula samt nasedrag også på jula. Veldig grei butikk Fant ut at bakdelen måtte opp i veret, tenkte meg ut en konstruksjon .. heilt grei måte.. Prøvde det på, passa flott Fikk meg tak i 20mm tjukke akslinga fra jula også (veldig grei butikk dette:D) og sveisa det rett på ramma. På trallefabrikken.no fikk jeg meg tak i polyrethan (usikker på stavelsen) jul på 8" til en dyr pris, men evighetsvarene til mitt bruk:) Ferdig båtvogn. Vinsjen min kjøpte jeg på toolfarm.no - enkel 1-fase vinsj som dreg 400kg. Har også fått meg tak i radio kontroll boks, fra ei gammal kran. Så nå går vognen trådløst!:) Enkelt, greit å kjekt for å sette båten ut med kun hjelp av meg selv. Så var det autovern i fjøra.. Arvid Gjerde i Innfjord(Romsdalen) var så kjekk å ville selge meg utgåtte autovern, 4.3m à 100kr stk. Fikk tak i gamle telefonstolpa, sagde dei i 2meters lengde, Grov dei ned 50% i fjøra, borret hull å slo ned i 10mm armeringsjern i kvar ende av telefonstolpane i fjøra... Testing, båten på vei inn.. Båten inn.. virka som berre det! Håpe nokken fant ditta interessant! :) William Sitér dette innlegget Di dem eller dere, skal vi spise middag oppe eller nede? Link to post
880 Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Nå ble jeg misunnelig....... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
alfb Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Det må jeg si Spesielt bra løsning det med autovern Sitér dette innlegget Link to post
fishermanfriendeidsvik Svart 3.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Hehe takk takk! :) Autovern ja.. det e berre heilt konge.. innrømme det at eg er ikkje den første om har gjort det.. skal ikkje ha credit for det.. :) Sitér dette innlegget Di dem eller dere, skal vi spise middag oppe eller nede? Link to post
Hansi Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Imponerende, virkelig flott. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Dette ble jo riktig så flott!! Har slipp i naustet hvor det er brukt en liten dimensjon togskinner, de har ligget der i 30 år nå og er moden for skrotings. Hvor tung båt kan man kjøre opp på en slik autovern slipp? Vil det funke å lage slipp for båt på f.eks 4 tonn med slike autovern? De er jo galvanisert og bør vare en stund. Hvor kjøper man slike autovern og hva betaler man for slikt? Steike, ble mange spørjespørsmål av dette her gitt.. Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Det her så jo bare veldig bra ut Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Nabonaustet har en slik slipp med autovern. Må si jeg var litt skeptisk med tanke på styrke og holdbarhet, men den har vært i bruk i fem-seks år nå ,og ser like fin ut. Blir jevnlig brukt til en sjark på ca tre tonn. Her har de grav ned og støpt svære betongfundament langt utover som autovernet er festet til, så jeg har sett for meg gravemaskin, sementbil og en solid investering. Din løsning så fin ut for mitt bruk, selv om jeg nok må grave frem deler av skinnegangen om våren. Her et bilde fra årets opptak: Duger til nød, men langt fra optimalt. Får nok se om jeg finner noe autovern til sommeren. Takk for inspirasjonen. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Brynjar Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Min bestefar lagde krybbe med vinsj til en 20' Westkapp for en del år tilbake. Han brukte da 2 folkevogn akslinger som vogna trilla ut og inn på. Krybba ble bygd i 4"x4" så han måtte ha endel ballast ombord for å unngå at den fløyt. Måtte ha etpar taljer for å senke farta på den vinsjen han hadde men det gikk greit. Fungerte knirkefritt i årevis og gjør det såvidt jeg vet enda hvis ikke de nye hytteeierene har revet stasen. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
TMe Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Dersom galvanisert stål males så vil levetiden mangedobles. Dersom slippen kun brukes høst og vår bør man vurdere muligheten av å dra på land den biten som ligger ned i sjøen. Hvor tung båt autovernet tåler vil avhenge av hvor godt de er understøttet og kvaliteten på hjulene. Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Har sett flere "Autovernslipper" til båter rundt 20-24 fot. Eier av en av disse mente at cluet er å utstyre disse med offeranoder på utvalgte plasser hvor autovernet får slipt av varmgalvaniseringen til bart metall hvor dissse festes. Slippen hans ser forøvrig like fin ut etter 8 år.... Den er forøvrig skrudd fast i betongsviller nedover støa... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Medusa Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Jeg har en kompis som har hatt autovernskinner i mange år. Han må gjøre rein skinnene for hver gang han skal bruke oppsettet fordi autovernet går fullt av sand og stein. Dette problemet varierer sikkert med hvordan fjæra er. En annen ting som etter min mening er en ulempe, dog kanskje liten, er at autovernskinnene er temmelig brede og hvite, og viser ganske godt i fjæra. Personlig syntes jeg faktisk at en rusten jernbaneskinne går mye mer i ett med fjæra og blir ikke så framtredende... Sitér dette innlegget Link to post
fishermanfriendeidsvik Svart 4.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2009 Merker det jeg også, er ikke store steinen som skal til i bana for at vogna på 800 kg skal stoppe, det er fordi jeg har slike harde polyrethan hjul.. jernbane skinne er vel også brukenes, har ingen erfaring fra det.. :) Sitér dette innlegget Di dem eller dere, skal vi spise middag oppe eller nede? Link to post
TMe Svart 4.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2009 Polyuretan er myke hjul. Polyamid er hvite nylonhjul og det er nok det "fisherm.." bruker sammen med autovernskinnene. Winchstativet ditt er ikke godt konstruert. Der bør du sette på to foroverrettede stivere i V-form. Sitér dette innlegget Link to post
Steinar S Svart 4.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2009 Kjempebra jobba fishermanfriendeidsvik. du kunne kanskje med fordel brukt større hjul og kanskje i rågummi for å unngå slag i skjøtene. For å unngå stopp ved småstein og sånn, kunne du lagd deg ett flattjærn rett foran hjulene som har en ca 5 mm klaring fra autovernet, det vil da skyve små og større steiner forran seg og hjulene vil da rulle fritt. Når det gjelder autovern til større båter er vel ikke det noe problem, legg svillene tettere slik at autovernet ikke bøyes, enkelt system som fungerer helt greit. Sitér dette innlegget Link to post
fishermanfriendeidsvik Svart 4.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2009 Du he sikkert rett TMe .. men ej lurte litt på ka du meinte med at winchstative ikkje bra nok konstruert? fint om du vise.. :) Grunnen til at ej bruka harde hjul og ikkje mjuke hjul steinar, e fordi sku ej brukt trillebår hjul med vanntette lager, så ville dei vør veldig dyr om du sku hatt vanntette lager, som ikkje e vedlikeholsfrie alikavell, og sku ej brukt trillebår hjul uten lager, så måtte ej hadd hatt nylonfelg med gummi, og det fant ikkje ej, så ej gjor det lett og tok nylon hjul.. :) Dissa nylon hjula trur ej leve lengre en ka ej gjer..:) Sitér dette innlegget Di dem eller dere, skal vi spise middag oppe eller nede? Link to post
fishermanfriendeidsvik Svart 18.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2009 Flott om du kunne vise meg meningen din på winchstativet mr. TMe!:) Sitér dette innlegget Di dem eller dere, skal vi spise middag oppe eller nede? Link to post
TMe Svart 19.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2009 Sende en IM med en mailadresse og jeg kan sende over en skisse. Dette fordi det ikke er mulig å legge inn pdf-skisser her. Sitér dette innlegget Link to post
LykkelitenIV Svart 20.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2009 (redigert) Sitat Perfekt opptrekk William, akkurat slik har vi tenkt på å lage oss. Lurt med den festeanordningen i naustkanten. Har du festet autovernet med noe under veis ned i vannet ? Redigert 20.Februar.2009 av LykkelitenIII (see edit history) Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
Espen Svart 21.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2009 Genialt!! Sitér dette innlegget Link to post
Tor313 Svart 21.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2009 ja ditta her likte e :D blir e so heldig att e noken gong får kjøpt me eit naust blir det nok slik slipp ;) Sitér dette innlegget Link to post
maackmaster Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Hei, her helt ny i dette forumet jeg også. Men kom over det da jeg så etter forslag til slipp til å lage på hytta. En ting jeg lurte på; Hvilke type hjul brukte du til vogna og hvor fikk du tak i dem?? Ser ut som et kjempe spennende prosjekt :) Sitér dette innlegget Link to post
maackmaster Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Ja, jeg fant siden :) http://www.trallefabrikken.no Leste litt raskt gjennom innlegget ditt :p Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 17.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 (redigert) Jeg synes det å bruke autovern var kjempesmart. Viser et alternativ for små båter som jeg laget til svigerfar for noen år siden. Her er det motsatt logikk, nemlig at hjulene trees utenpå en skinne. Ble brukt som en forlengelse av eksisterende jernbaneskinner inne i naustet. Redigert 17.Mars.2009 av Snekker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
fishermanfriendeidsvik Svart 17.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 Hei, nedover autoverna har jeg brukt telefonstolper i 150cm lengde, grøve dem halveis ned, slått 12mm armeringsjern ned i fjøra og laga en bend på toppen:) Sitér dette innlegget Di dem eller dere, skal vi spise middag oppe eller nede? Link to post
