GM Detroit 8V71, noen som kjenner denne?
Festina Lente IV
Vet noen noe om denne motoren? Kan det skaffes deler til den fortsatt? Leverandør i Norge på deler?
Den der 8V71 motoren er nok ikke helt frisk, virket ikke som om den gikk på alle 8. Dette er direkteinnsprøytede motorer og har ikke gløding. En slik motor skal tenne momentant dersom den er frisk slik som denne 4-53:
Detroit Diesel 4-53
Dette her er tunge men enkle og greie motorer. Har hatt flere selv. Siden det er 2-taktere går de jevnere (mindre vibrasjon) enn 4-taktere (tenner HVER gang stempelet er på topp i stedet for annenhver) men har en ulempe med eksosstøy, krever litt større dimensjon på eksosanlegget og skikkelige lydpotter.
Hadde jeg hatt valget mellom 2 båter, den ene med Detroit Diesel og den andre med (nesten) hva som helst annen motor, hadde valget mitt blitt Detroiten :smash:
Litt O.T. men sjekk eksosmanifolden (og hør turboen) fra 2:00 :lol:
8-71 med turboer? Trodde både 6-71 og 8-71 kom med blower? eller?
ad. planlegging:
ALLE Detroit Diesel 2-taktere har blower men en del har turbo og evt. intercooler i tillegg. Bloweren er en livsnødvendighet for disse motorene under start og ved lav belastning, det er først når turtall og belastning øker at turboen begynner å gjøre sin jobb og tar over for bloweren.
Sveinha, for en som ikke er flink med motorer, hva er "blower" og hvilken funksjon har denne?
Dernest lurer jeg på følgende utsagn :
Det er ikke det at motoren er tung å starte, men den har ikke gløding og må derfor kinnes noen sekvenser for å få opp temperaturen og i tillegg oljetrykket.
Hvordan skal disse motorene starte ?
Nå forutsetter jeg kald motor, gjerne nå vinterstid.
Vår motor starter på sekundet når denne er varm, men må kinnes relativt lenge når denne er kald.
Verrie, jeg var bare innom, tillater du:
Kaldstart: Disse motorene tenner på kompresjon, dvs. energien av kompresjonen utvikler varme (ca. 600 grader) som sørger for at dieselsen brenner.
Blower: Disse motorene er utstyrt med en Roots kompressor, det er en skruekompressor. Lavt trykk og relativt stor mengde luft.
Dårlig start når det er kaldt, mulige årsaker: Dyser forstøver ikke som de skal. Lav kompresjon (slitasje i stempelringer/ventiler)(mener at disse motorene har eksosventiler, kjørte en gang i tiden en hjullaster med denne type motor), lavt turtall på selvstarteren, slitt kompressor.
Det er en tredje årsak, men kanskje litt søkt: Jeg har i dag lagt om dieselsystemet på Hulda. Motoren startet som et skudd i sommer. I og med at jeg har en V-motor, sitter diesel fødepumpe slik til at den er umulig å komme til uten at motorem løftes ut av motorbrønnen. Derfor satte jeg, som et provisorium, for noen år siden inn en elektrisk pumpe som sugde diesel rett fra tanken og trykksatte filtrerene. Jeg løftet motoren ut av brønnen for et par år siden. I denne forbindelse satte jeg inn en ny original fødepumpe. Denne fikk blokkert inn og ut, slik at den surret i sitt eget vakuum, altså utførte ikke arbeid. Utover høsten ble motoren stadig tregere å vekke til liv. Misstanken ble rettet mot den elektriske fødepumpen og all den dritten fra tanken som har løpt gjennom den i årenes løp. Som sagt så ble systemet lagt om. Grovfilteret (Separ 2000) ble heloverhalt og filtere skiftet. Dieselsystem luftet og alt det der. Motoren hakket i vei, den gikk på 1800 rpm en halvtimes tid, med båten fastfrosset i isen. Deretter lot jeg motoren kjøle seg ned til under 10 grader pluss. Slo på tenningen, glødingen klikket inn som forventet, trykket på starteren. Det var ikke som forventet. Motoren tikket igang før selvstarteren hadde dreid motoren en hel omdrining, og det med gasshendelen i nøytral. Skriver hele denne tiraden bare for å understreke at om motoren ikke får diesel slik den forlanger, så vil den ikke levere, uansett om det er to- eller firetakter.
Jobben med dieselsystemet, som var heller omfattende, gikk unna på syv timer.
Har to 6/71 ombord . .... rekke seksere, og kan si at 71 serien er den mest driftssikkre serien Detroit har laget.... vi har blower (kompressor), intercooler ot Turbo på våre jernklumper...
SveinHa er rett... disse skal svive veldig jevnt, og jeg kan balansere en mynt på høykant på Governoren på tomgang, når maskinen er kalde og rusler på 450 RPM .....
Beste måten å starte når det er kaldt ute er ..... hold ned stoppknappen mens du kinner i fem sekunder .... vent 15 til 30 sekunder og gjenta .... Deretter start som vanlig.... Dette vil varme opp forbrenningskammerene uten å sprøyte deisel inn (hvit røyk i det første videoklippet)... som vil gjøre at maskinen starter lettere.... Gasspådrag bør ikke være nådvendig, da governoren skal ta kontrollen..... litt jaging for 5 til 15 sekunder er vanlig, men bør roe seg etter det ...
Som Hulda sier, så kan lavt turtall på starter (dårlige batterier osv) ha en negativ effekt..... samme med slitte ventilpakkninger mm....
Deler er ingen problem da de fleste 71 0g 93 serie maskiner (fra 1 syl til V24) har deler som passer på den andre serien ... og med så mange maskiner av disse seriene som går rundt i verden (biler, anleggsmaskiner, brannpumper båter osv...).....så bør deletilgangen være helt OK hvorsomhelst i verden...
Her er blower forklart. 4-takt motorer og noen 2-taktere (f.eks. semidiesel, modellfly og motorsykkelmotorer) pumper selv inn frisk luft i sylinderene mens Detroit Diesel har en Roots-kompressor (eller bare kalt blower) for å sørge for forbrenningsluften i sylindrene.
Start er som for motorer flest uten gløding, vri på nøkkelen og motoren drar i gang. En frisk motor skal starte momentant men alt blir jo gjerne litt tregere om vinteren. Der finnes en kaldstartbrenner for Detroit men kan ikke huske å ha sett den i praksis på en eneste motor. Brenneren varmer opp luften etter bloweren og umiddelbart før den går inn i sylinderen.
Hvilken detroit bør man sikte seg inn på hvis man vil ha rundt 320 til 400 hk og ikke alt for tung? ...........
:lol::lol::lol::lol:
Lille kraftpluggen V6/71 ... liten og kompakt (kortere enn rekke sekserene våre) ... med kun 14 ti 1500 Kg... :crazy::crazy: (tilsvarende vekt som våre ... på 1490 kg hver...) ... kommer mest an på hvor mye plass du har...
Ikke rart de går uten vibrasjoner med den vekta :yesnod:
Minner om gamle Perkins rekkesekser 5,8 liter. Den veide vel 7-800 kg.
