GM Detroit 8V71, noen som kjenner denne?
Festina Lente IV
Blower: Disse motorene er utstyrt med en Roots kompressor, det er en skruekompressor. Lavt trykk og relativt stor mengde luft.
Roots-blower (som er på Detroitdieseler) er ikke en skruekompressor. Men både roots og skrue er av 'positive displacement'-type. De pumper omtrent like stor mengde luft for hver runde, så hvor mye trykk den lager kommer an på motstansden bak kompresoren. På en detroit er kompressoren drevet av gir rett fra registeret, så dette forholdet er gitt. De fleste har turbo i tillegg, da vil den overta ved høyere turtall.
Takk for alle innlegg. God lærdom. :smiley:
Hvilken detroit bør man sikte seg inn på hvis man vil ha rundt 320 til 400 hk og ikke alt for tung? altså en som egner seg i en gamel 30 foter som min??
Hva med 6V-53TI , evt 8V-53. blir ikke de en god del lettere enn 6-71?
Tunge uslitelige motorer som finnes i enorme mengder verden over.
Disse motorene er vel lagd med masse forskjellige effektuttak - det er såvidt jeg har skjønt, de i den moderate enden av skalaen som er "evigvarende". Tar man ut mye HK av disse så må man også regne med mer vedlikehold.
Hadde vel holdt meg litt vekke fra 53 serien da denne er enda eldre, og deler ikke mange deler (dyser, turbo osv.) med 71 og 93 serien...
6V71 og 6/71 er veldig solide opp til 410 - 450 hk .... over det så blir de litt mer følsomme ...
uansett, fascinerende motorer! Kjørte M113 panservogn i millitæret, de hadde 6V53 med 210-270hk avhengig av utgave. Men de svetta litt olje da, ikke like gøy å tørke opp som å sitte bak hendlene..:D
Og 1000hk i en 6/71 - blir godt over 100 hk pr liter det...! I hva slags sammenheng var det?
Har bra erfaringer med disse motorene bråker noe forferdelig og er veldig tørste men utrolig driftssikre. Den forige båten jeg kjørte hadde 2 stk 8V92 på 640Hk hvær. Tilkoblet Servogir reduksjonsgir og proppelanlegg med vribare propeller. Fantastisk fin og manurere med.
Hva slags båt var dette? (Mener å huske at et lignende oppsett ble brukt i de minste redningsskøytene....?)
