Oljeskifte om vinteren
Muffe
Jeg har en eldre elektrisk Biltema oljepumpe, en god pumpe, men min erfaring er at det alltid blir noe søl med en slik el-pumpe. Slangen hopper av, slangen hopper ut av dunken eller pumpen vandrer bortover dekket og detter ned i motorrommet med fatale følger. Dvs oljesøl, og brukt dieselmotorolje setter spor, svarte spor. Alt dette har jeg erfart mange ganger. Vakumpumpe det er tingen. Kald olje ikke noe problem, man starter bare om kvelden, pumper opp maks vakuum og neste dag er oljen ute av motoren. Det er da kjekt at pumpen har plass til all motoroljen, ellers kan det jo bli en langdryg operasjon over flere dager.
:confused:
Undskyld jeg spørger sikkert dumt: Men hvorfor i alverden skifte olie i frostvejr midt om vinteren, når man kan gøre det om efteråret eller vente til foråret
Nei, spørsmålet e forsåvidt greit, men først og fremst vil eg få det gjort før våren kjem og andre ting skal gjerast, men eg er og lite begeistra for å ha en masse vatn liggjande i gearet i vinterkulden. Kan få frostspregning av slikt om ein er uheldig veit du.
Har du tilgang på strøm? I så fall kan en elektrisk kupevarmer eller vifte ovn (under oppsyn) rettet mot gearet få oljen opp i "sommervarm". Er vel ikke allverdens mengder olje i gearet ditt, så du bør få tømt det innen overkommelig tid om du får rundt 20 grader på oljen.
Nei dessverre. Dar båten ligg no har eg ikkje straum. Ikkje utan at eg rigge da til for anledningen, så da går nok ikkje. Men eg har brukt å gjere nettopp det du seier tidligare når eg har hatt båten ute heile vinteren. Har hatt ei lampe tent i motorkassa slik at temperaturen ikkje vert for låg. Startar alltid lett då, sjølv om da e bikkjekaldt :yesnod:
