Ribtjenester Startet 3.Januar.2009 Del på Facebook Startet 3.Januar.2009 Jeg var ombord i skuta i dag og tømte avvfukteren, så på innsiden av pressenningen at det var veldig fuktig og isete. har jeg for dårlig lufting eller er det bare et broblem som er der hvert år. har ikke lagt merke til det før i år. Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Lagavulin Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Et tips kan ihvertfall være å ha to lag med billigere presseninger, istedet for 1 dyr. Da får man et luftlag mellom de, og det virker som en slags isolasjon. Har et par venner som praktiserer dette, med hell. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post Share on other sites More sharing options...
tom-ass Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Jeg har ikke dette problemet, og jeg har særdeles god lufting. Ingenting foran eller bak, kun ned ved sidene. Og jeg bor på indre østlandet, her er det kaldt! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
Lagavulin Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 At det er kaldt er forsåvidt ikke noe problem. Største problemet er når temperaturen stadig veksler mellom minus og pluss. Å ha god ventilasjon er et must. Stillestående fuktig luft, er noe muggsoppen koser seg i... Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Som en annen også skriver; To presenninger over båten, gjerne to stk billige eller en tynn presenning under og en tykkere solid presenning utenpå. Det virker som en termoeffekt, slik at fuktigheten blir værende mellom presenningene, og dermed helt tørt på innsiden, veldig effektivt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viknes830 Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 En ting å tenke på... ved kysten -fuktig luft, for det meste... ved innlandet ikke fullt så fuktig luft, for det meste...(-: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kurth Svart 3.Januar.2009 Del på Facebook Svart 3.Januar.2009 Enig som flere skriver her at det er viktig å ha 2 presenninger da ungår man kondens på innsiden. Jeg bruker en tung presenning ytterst og en lett under. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 4.Januar.2009 Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 Som fler her har nevnt: to presseninger. I fjor hadde jeg problem med at det ble mye kondens på innsiden av presseningen. La en billig pressening først og en tung ( 660g/m2) over. Nå er det tørt og godt under. Får samme effekten som ved lufting av tak vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 4.Januar.2009 Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 To presenninger kan virke bra, men at man ikke ser kondens på innsiden av den indre presenningen betyr ikke nødvendigvis at båten er tørr. Det er viktig å skjønne litt om hvordan fuktighet opptas i luften for å finne den ideelle løsningen. I denne sammenhengen benyttes relativ fuktighet som beskriver forholdet mellom luft og vann, og man oppgir dette i %. Så vet vi at luft utvider seg ved varme, og dette betyr at når luften utvider seg så blir det større avstand mellom molekylene i luften. Når avstanden mellom molekylene blir større så kan også luften oppta mer vann. Lufttrykket har samme innvirkning, for ved lavtrykk kan luften ta opp mer vann enn ved høytrykk. Det som er viktig å tenke på er at når luften varmes opp så tiltrekker den seg vann, men så må man på en måte kvitte seg med den varme luften for å få fuktigheten ut før luften avkjøles igjen. Her er det noen som gjør dette feil, for en varm båt kan føles tørrere enn den i realiteten er. Det som skjer på innsiden av en presenning er at solen varmer opp luften inni båten eller under presenningen, så absorberer den varme luften fuktighet. Presenningen er fremdeles kald på grunn av at det er kaldt i luften på utsiden, og når den varme luften treffer presenningen så krymper luften slik at det ikke lenger er plass til vannet, og vannet kondenserer på presenningen. Man skulle selvfølgelig ventilert ut den varme luften hvis man hadde mulighet for det. Det er mange som frykter ventilasjon fordi luften ute føles fuktig, men det er sjeldent tilfelle for kald luft holder ikke på fuktighet i samme grad som varm luft. I en båt som ligger på vannet så er det ofte nok med en liten lyspære og en liten vifte for å få ut fuktigheten i båten, for det er som regel alltid mindre fuktighet i luften ute når det er kaldt. Dette prinsippet er i grunnen ganske enkelt, men man må allikevel justere seg litt inn etter forholdene. I noen båter så ruster motorene noe vanvittig og det er noe av det samme som skjer. Ofte så benyttes en liten ovn montert på et skott i motorrommet. Det kan da være at denne ovnen varmer opp luften tilstrekkelig til at det føles tørt på dagen, men det kan godt være at temperaturen synker i løpet av natten. Det som da skjer er at motorblokken er den kaldeste delen i motorrommet, for denne har så størst termisk masse. Når den varme luften som inneholder fuktighet blir kald, så kjøles jo luften ned av motoren. Den varme luften kondenserer på motorblokken som da begynner å ruste hver gang forholdene er feil. Hvis man skal ha varm i motorrommet, så burde man sørge for at motoren var den varmeste delen og være mindre opptatt av temperaturen, for da holdes denne tørr når temperaturen svinger. Mindre varme og mer ventilasjon er ofte løsningen, for luften blir tørrere. I trebåter så må man ventilere og være veldig forsiktig med varme, for hvis man bare bruker litt varme så sprer soppen seg der den varme luften kondenseres. Opp under dekket i garnering, på dekksbjelker og opp under dekket. Røstjern og bolter ruster som bare filler. Dette er logisk for det er det samme som skjer når det regner. Et varmt luftlag med høy luftfuktighet treffer et kaldt luftlag. Luften kjøles ned slik at den tidligere varme luften ikke klarer å holde på fuktigheten lenger, og det begynner å regne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Victora III Svart 4.Januar.2009 Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 Mye klokt her Ole Petter. Vil understreke med de andre, Bavaria Morten, at dobbel presening er viktig. Likevel var det ikke nok til at jeg fikk en båt med "meslinger" rundt på hvite puter i fjor. En himla jobb å få av alle sorte prikker, men det gikk og det ble som nytt. Hadde da en opplagsplass der det nesten ikke var bevegelse i lufta. Jeg har god lufting og også montert et par lufterør fra en gammel luftekanal øvert i møne av stativet. Varm luft stiger opp og tar med seg fuktighet på veien. Slipper den ikke ut i toppen kondenserere det i en evig rundans. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 4.Januar.2009 Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 Det du må huske på Swande, er at hvis du bruker presenning så må du ikke hente innluften til båtens ventilasjonssystem fra under presenningen, for hvis denne luften har blitt strålevarmet av solen så har den absorbert fuktighet fra omgivelsene. Denne luften skal du ikke suge inn i båten. Det er ofte det folk med presenning gjør feil slik at de får mugg i putene etc. Du må forlenge rørene til innluften slik at innluften har rimelig mulighet for å være kaldere enn utluften. Husk at båtens opprinnelige ventilasjon ikke er beregnet på en båt som ligger under presenning. Det er litt forunderlig at det ikke er noen ventilasjonseksperter blant medlemmene på båtplassen som kan forklare dette. Det er i grunnen ganske enkelt dette her, og man kan trekke paralleller til fysikken og kroppen vår. Hvis dette ikke hadde virket slik jeg beskriver så hadde vi alle druknet mens vi puster, for vannet hadde kondensert seg i lungene våre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Golden Gate 37 Svart 4.Januar.2009 Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 Forutinntatt som jeg er så hadde jeg ventet å finne en haug med henvisninger til paragrafer og forskrifter i forrige innlegg. Jeg tar av meg hatten Ole Petter, dette var et par glimrende innlegg som beskriver kondensproblematikken på en måte de fleste vil forstå. Håper flere lesere tar dette ad notam, og at ingen blir plaget med ødelagte puter etc til våren Sitér dette innlegget Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirFrode Svart 4.Januar.2009 Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 Har akkurat samme symptomene under presennigen hos meg. Men jeg har en avdanket kalesje montert på båten under vinterpressenningen, og da slipper jeg at rimet/vanndråpene havner inne i båten. I tillegg har jeg hengt opp en stor pose med "tørrballstoff" over en bøtte i cockpit, og denne tar seg av fuktigheten som kommer inn ellers. Har også tørrballer i kabinene. Dette pleier å holde den verste fukten unna, selv når det er store temperatursvingninger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ribtjenester Svart 4.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 Ha ha morsomt at Ole Petter henviser til ventilasjons eksperter i innlegget sitt. Er det fler en meg her som jobber med ventilasjon?? Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 4.Januar.2009 Del på Facebook Svart 4.Januar.2009 Kanskje jeg ordla meg litt feil Bavaria Morten. Diskusjoner om luftfuktighet har vi hatt før og jeg synes det er rart at ingen medlemmer kan gi noen ordentlig forklaring på hvordan dette henger sammen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
