Danemann Startet 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Januar.2009 Har en MAN 270 hk ombord, og har lekkasje i salvannspumpa av type Jabsco. Den står på dørken ved siden av motoren, og er med rem-drift. Når jeg åpner inntakskranen, så lekker det ganske friskt ved akselen mellom selve pumpehuset og reimhjulet. Dette skjer både mens motoren står og mens den går. Har ikke tatt den opp ennå, men skulle gjerne visst om dette er en "stor" jobb , eller "bare å gjøre sånn og sånn" -jobb ... Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
gsg Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Hei. Du må skifte semiringpakninger (2 stk) i pumpen. Det enkleste er å demontere pumpen fra motoren. For å skifte pakninger trenger du en segiring-tang og noe og kakke ut akslingen og lagerene i pumpen med. Husk å steng kranen for vannet inn, for pumpen din må stå lavere en sjøen på utsiden siden den lekker når den står i ro. Nb. pass på å sett semiring pakningene rett vei inn i gjen( den ene holder tett for sjøvannet og den andre fra oljetrykk fra motoren). Eller lever pumpen til et verksted så skifter de pakningene. Sitér dette innlegget Link to post
la plancha Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Gå inn på jabsco se om du finner pumpa di og på teknisk info ligger prosedyren for å skifte lager og simerringer. det er ikke allverdens jobb , men du trenger tilgang til en hydraulisk presse. Sitér dette innlegget Link to post
Danemann Svart 3.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Tusen takk for raske svar! Skal ned og skru den av i morra, så får vi se litt mer på type og opplegg. Ser ut som om La-Sa er importør, så de har sikkert delene jeg trenger om det ikke skulle være noen nærmere Sandefjord som har sånt noe. Tusle innom Wærners båtbu på mandag, tenker jeg... Atter en gang: TakkeTakk Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
Mariell Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Ett tips når du demonterer. Ta bilder etterhvert som du går frem. Mye lettere når du skal montere igjen. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Hulda Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Tips 2: Sjekk om tetningsringene har slitt spor i akslingen. Hvis så, så kan du pusse av et par hundredeler. Hvis ikke må du skifte aksling. Sitér dette innlegget Link to post
Pettter Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Mange av disse pumpene har spessielle tetningsringer som kan være vanskelig og få tak i.Jeg fikk tak i vanlige ringer og dette har fungert bra.Iallefall denne sesongen.merk ringene til disse pumpene er i tommer. Sitér dette innlegget Link to post
Pellegutten Svart 4.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2009 Pass på å få simmeringer med syrefast fjær, litt dyrere, men holder mye lengre. Sitér dette innlegget Link to post
