Webasto Termo Top C - erfaring m/radiatorer?
nimbuster
Jeg har en Termo Top C diesel vannvarmer, men har den bare koblet til varmtvannstanke, defroster og gjennom motoren. Tenkte nå å kutte ut sløyfen via motor, og sette inn 1-2 radiatorer på egnede steder i båten for å kunne utnytte varmen bedre.
Men i og med at den varmer opp vannet i varmtvannstanken, så kan jeg vel ikke ha den stående på i mange timer, eller? Vil ikke varmeren slå seg av dersom den ikke har lange nok sløyfer til å "avkjøle" vannet som sirkulerer?
Noen som har bygd ut denne ombord?
I min forrige båt hadde jeg god erfaring med silencio2 viften. Den finnes i waeco-katalogen og er en vifte som man feller inn. I utgangspunktet bråkte den for mye. Men viftene i den er 12x12 cm som er standardstørrelsen for pc-kabinettvifter. Mikroplex.no er spesialist på slikt til pc og jeg kjøpte to stillegående vifter derfra og byttet med. Da ble det veldig bra. Og disse viftene brukte bare 1 watt pr enhet. Skal bygge nytt vann-opplegg i min nåværende båt og skal ha 3 slike, en i forpigg og to i salong. På badene og akterlugarene bruker jeg silencio1.
Du har rett i at varmeren vil gå av og på hele tiden dersom du ikke tar ut nok varme fra den, så mange vifter/radiatorer er en god ting kombinert med lange sløyfer/mye vann. I stedet for å koble ut motoren helt kan du lage en bypass mulighet der motoren kan kobles inn etter behov. Greit å kunne benytte hele greia som defrosteranlegg når du kjører.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Du bør koble alle radiatorene, varmtannsbereder og motor parallelt mot varmeren. Det er også dette Webasto spesifiserer i sin installasjonsmanual. Jeg brukte en "stokk" slik rørleggerene bruker til fordeling, 3/4" inn og 1/2" ut. Med små reguleringsventiler på uttakene er det lett å justere varmefordeling. Jeg brukte for det meste gummi radiatorslange, men der det var trangt å komme fram brukte jeg nylonrør, beregnet for gulvvarme. Det var såpass vellykket at jeg idag nok ville benyttet det i større grad.
Lykke til!
Er det denne du mener? Har den 1 eller 2 vifter?
Det skal være en strømbryter m/2 hastigheter på denne....sitter bryteren på vifta eller må den monteres et annet egnet sted?Er det vanlig å mntere egen bryter for hver av viftene/radiatorene?
Ja, det er denne vifta jeg mener. Den inneholder 2 12x12cm vifter med to trinn. Disse er ved siden av hverandre. Bryteren er ikke på vifta og kobles et sted du vil ha den. Viftene bråker fælt på det andre trinnet, mens på første trinnet er det nesten til å leve med. Den varmer veldig godt og har mye lavere strømforbruk enn de tradisjonelle defrosterne.
Husker forresten nå at jeg la en tradisjonell radiator under køya foran. Det funket bra.
Jeg bruker faktisk en slik som den nederste som defroster.
Godt å vite at Helios ikke erfares som stillegående....men kan man kanskje skifte ut viftene med dataviftes fra f.eks. microplex.no?
Kanskje bedre å bruke den Silencio-viften som du ser bilde av over? Den er jo stor, og krever derav større plass for innfelling.
.de ser like ut også...husker du hvem du valgte/anbefaler?
Det husker jeg ikke, men du må se på desibel/støy dataene. Det med trinnløs justering av hastighet kan sikkert være smart.
Er det noen som har erfaring med denne viften, også fra nautiskhandel.no?
Ja, jeg brukte slike på toalettet og lugarene. Har to trinn, bråker lite på det lave trinnet. Også disse bruker 12x12 vifte.
I forhold til isotherm defrosteren får du noen vesentlige fordeler ved disse innfellbare. Det er strømforbruket som er vesentlig lavere, mulighet for støydemping, og enklere installasjon da det er lettere å trekke vannslange enn luftslange samt at man unngår varmetapet i lange luftslangetrekk.
Har den koblet til varmtvannstank og gjennom motor. Siden jeg har katamaran har jeg en Silencio FA i hvert skrog + en 4 uttaks varmeveksler fra Norpart til luft i hvert skrog. For å spare strøm har jeg en stor PC vifte bak hver Silenciovifte. Når ønsket innetemperatur er oppnådd greier PC viftene å holde tempen hvis det ikke er for kaldt ute.De store Norpart varmevekslere styres av en termostat.De kan også slåes av/på manuelt med bryter. Viftene på varmevekslerene fra Norpart bruker mye strøm så de brukes stort sett med generator gående.
I tillegg 5 stk Helios 2.0 WA rundt omkring. I katalogen omtales viftene på disse Heliosviftene som støysvake - det er ikke min erfaring.
Kanskje du kan montere en slik: http://www.microplex.no/aspx/produkt/prdin...spx?plid=117853
eller en slik: http://www.microplex.no/aspx/produkt/prdin...spx?plid=97945#
Har ikke prøvd men innbiller meg at det vil bli mindre støy hvis viftene kjører på halv fart? Verdt et forsøk må det jo være iallefall.
Har prøvd begge viftene. Mitt opplegg var ikke vellykket, brukte Termo ToppC, 1 av de store viftene, og 3 av de små. Fikk liksom ikke varmen nok ut, vannvarmeren slo seg ned på hastighet etter nokså kort tid, og slo seg helt av til slutt. I tillegg ble der en del bråk, en kan bytte ut til mer stillegående vifter (gjorde det) men får da mindre luftstrøm, og dermed enda større problem. Ble til slutt lei hele greia, røsket det ut, og satte inn luftvarmer.
Det som også var utfordring, var å få lufta ut anlegget. Pumpene i varmeren er ikke sterk nok, til å presse ut lufta, pumpen virker kun når du både skyver og trekker kjølevannet.
Det ser ut til at Silencio FA Den siste av de to viste bildene...) er den som jeg vil komme til å velge. Den har 1 vifte, som enkelt kan bytes ut med 1 pc-vifte.
Husk at når du skifter vifte til stillegående, vil denne flytte mindre luft, ergo tappe mindre varme fra vannslynga. Dermed må en ha ganske mange slike for å få nok varme ut av annlegget til at varmeren gidder å gå kontinuerlig.
Ja, den lille termotopen produserer 5 kw varme og hvis man ikke tar ut varmen går den først ned i halv fart 2,5 kw før den går i standby. Derfor må man ha vifter/radiatorer nok til å tappe minst 2,5 kw varme fra vannslyngen hvis varmeren skal gå kontinuerlig. Derfor tror jeg det vil holde med 5 kw varmeren til min 43-foter.
Hvor stor luftvarmer satte du inn?
Dette har du helt rett i. Varmeren må derfor plasseres så lavt som mulig i vannsløyfen. Helst skal man ha ekspansjonstank på opplegget, men hvis den er koplet via motoren kan lufta komme opp i dennes tank. Da får man også luftet opplegget hver gang motoren går og lager sirkulasjon i vannsløyfen.
Tror trådstarter allerede har en fungerende vannsløyfe, så dette er sikkert i orden hos han.
Det er helt riktig...jeg har allerede en velfungerende sløyfe som jeg har oppmontert selv. Tanken var nå å utvide systemet til også å gjelde 1-2 varmevifter/radiatorer for å kunne utnytte den varmen som tross alt produseres, mest på de ekstra kalde dagene tidlig på våren.
Men, varmeren slår seg vel lettere ned/av dersom sløyfa ikke er lang nok. Ellers ser jeg utfordringen med det å bytte til en p-vifte.........lavere støynivå men også mindre varm luft til oppvarming.
Jeg er helt enig i at originale vifter på Silencio2 støyer for mye. Jeg skiftet ut med PC vifter, men relativt kraftige (Papst 3,1 W) Med en to posisjon bryter (Norpart) kan de enten gå på full, ikke lydløse, men godt varmeuttak, eller med motstand i serie, nesten lydløse, og alikevel godt nok til å vedlikeholde varmen i oppvarmet båt.
