Superkul Startet 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Januar.2009 hadde i hele sommer et stort problem med søppel som hele tiden samlet seg mellom båten og kaia det var alt fra stokker og paller etc som samlet seg og ble liggende det går hardt utover malinga på båten - er det noen som har et godt forslag til hvordan jeg kan evnt lede dritten utafor båten?? har en tenkt mulighet med en stokk som på bildet som festes med tau i begge ender til kaia Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
rogeri Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Sikkert kjempesmart å legge ut en farlig menneskefelle for å unngå malingskader på egen båt!???? Tror du ville fått en større skrape i lakken av de lokalehavne myndighetene om du hadde lagt ut en slik! Hva med å henge en oljelærretsduk over baugen evnt. med små lodd i enden for å stabilisere! Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 5.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 mennskefelle?????? jeg skal da ikke ha tau på tværs og kryss oppå brygga - det blir i såfall en stokk som er festet i kaia med et par tau i vannlinjehøyden er de noe jeg ikke tenker på med hensyn til andres fare??? det bader ikke folk i elva der ..... detter du uti der er det vel bare kjekt med ting og holde seg fast i ??? var sikkert "kjempesmart " og svare så morragrettent Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Lagavulin Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 ..farlig menneskefelle for å unngå malingskader på egen båt!???? Er vel litt drøy påstand å kalle dette en menneskefelle..? Da må du vite noe mer om hvordan forholdene er på stedet osv. Men er enig at det kanskje er andre løsninger som er mer heldig, som f.eks de du nevner. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
M/S Bastard Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Hva med muligheten for og legge en liten flytebrygge der? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Ideen er god, men spørs om det ikke vil samle seg mye rusk på oversiden av stokken pga tauet. Hva med å støtte opp stokken med en skråstokk på nedsiden istedet for et tau på oversiden ? Bråtan blir lettere ledet vekk fra stokken da. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Morragretten?? Neida! Ser bare for meg en i en litt hurtiggående jolle som kommer i skumringen og går seg på dette "arrangementet", og du tilfeldigvis befinner deg et annet sted med skuten din. Det kan det bli skade av!! Tror ikke man behøver den store lokalkunnskapen for å innse dette? Sitér dette innlegget Link to post
Lagavulin Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Hvis man kjører hurtig i en jolle, i en elv, 2m fra land, i skumring.. er det vel mangel på godt sjømannskap... :nono: (...men fortsatt enig at løsningen er uheldig ) Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
TMe Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Du får feste ei orange blåse i enden på "spoileren". I tillegg kan du løsne det ene tauet når du er ute med båten og dra Tømmerstokken inn mot land. Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Kommer sikker til å virke bra. Har sett slike arrangementer på elver andre steder i europe og på kanaler i England. Og med et tau fra ytterste tupp på stokken kan du jo bare dra den inn og opp mot brygga når du er på tur. Jon Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Fru Jacobsen Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Å legge ut en lense i ei elv som jab snakker om her er da helt vanlig, har blitt brukt overalt i alle år Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Sequoia Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 syns dette virker som en bra idè jeg jab. Klarer man å kjøre på den anretningen så bør man kanskje ikke føre en båt overhodet. Jeg ville i alle tilfeller merket den med en blåse i enden. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Det er vel ingen som prøver å kjøre mellom en fortøyd båt og kaien Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Sebaldus Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Si ikke det...en gang jeg satt garn festet med landtau og bakket det ut gikk en kar mellom meg og land. Kjedelig sak... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 5.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 hehe jeg tenkte faktisk ikke på at det kan være uheldig når jeg er vekk med båten - og en liten blåse burde avskrekke di som subber kanten såpass jeg også mener og hørt der jeg fikk ideen fra "gamle sjøulker" som hadde slik og sett slikt overalt og den trenger ikke stikke mer en et par meter ut - kansje lage den slik at den akuratt går innafor spissen på båten og binde den inn når jeg reiser - da trenger jeg ikke skjemme ut elva med blåse - di som vil prøve og komme mellom steinbrygge og stålbåt ellers får vel større overaskelser en en stokk som ligger der Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
roaldbj Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Jeg har ikke noen innvendinger mot løsningen din. Jeg har sett tilsvarende i kanaler i Tyskland. I havna vår hadde jeg/har jeg noe av tilsvarende problem - men i atskillig mindre omfang. Jeg har "løst det" ved å heve vannlinja 10 cm. La dessuten godt på med to-komponent primer og deretter bunnstoff. Slitasjen på skroget har etter dette blitt atskillig mindre. Hos oss ville det ikke være akseptabelt å benytte den løsningen du skisserer idet flo og fjære påvirker strømningsforholdene. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 5.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 hadde det vært så enkelt å smurt på ekstra eller hevet vannlinja............. her blir det slipt ned til bart metall og dype striper enkelte steder .......... det som er dritt er at det legger seg mellom båt/brygge og blir der og gnisser Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
jørn Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Jab: Hvis du tar deg en tur ned under Kråkerøybrua ved Shell stasjonen har noen laget samme patent som du tenkte på med tømmerstok. Har ikke skjønt hvorfor de har den der før jeg leste innleget ditt. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 ...har en tenkt mulighet med en stokk som på bildet som festes med tau i begge ender til kaia Slike "avvisere" (mest p.g.a. de svære isflakene som pleier å komme i februar / mars) har det vært foran båtene som ligger fast i både Øster- og Vesterelva i mange år. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Superkul Svart 6.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2009 her var det mye kjekke østfollingær jeg skal titte under ved kråkerøybrua ja ser for meg en sommer uten masse paller og epltrær etc mellom båten og brygga nå er ikke jeg plaga med isen da båten står på land - skal snart beegynne å rette opp og sveise skaden .... Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
m/s draugen Svart 6.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2009 Skal man ta det virkelig ut kan du tre utrangerte bildekk på stokken,luftlommen i toppen på de gjør at de flyter fint i vannet.Samtidig blir det kræsjvennlig og du har en bølgebryter. Sitér dette innlegget Link to post
rogre Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Du kan tryggt legge ut stokken din Jab , vet av erfaring at dette vil fungere. Dette er samme prinsipp som er blitt brukt i vassdraget her ved tømmerfløting ( for og lede tømmeret inn i sluser , etc ) så dette er et gammelt godt utprøvet hjelpemiddel. Du kan jo for sikkerhet skyld legge ut ei lita orange kulefender ytterst på stokke så skulle det i hvertfall ikke bli noen som roter seg bort i denne nå du er utpå , evnt kan du jo dra den inntil. Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Få tak i et gammelt transportbånd å heng det fra rekka rundt båten. Når du er borte henger du det bare langs steibrygga. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 blir nok tømmerstokk prinsippet ......... men det varierer ganske mye på vannstanden så jeg må tenke ut en patent her - og få somla meg ned under kråkerøya og se der Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Ulv I Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 For at den skal bli sett, så kan du jo legge noen fendere på toppen av stokken, ta et par strøk med signalrød lakk. :) Husk også å fortøye den slik at om strømmen snur (ved ekstrem høyvann eller lignende), så vil den ikke slå ut og legge seg andre veien. Jeg skjønner problemet ditt, for jeg ligger i elv selv, men jeg ligger med baugen inn, og det legger seg mye "søppel/trær/gress osv" langs vannlinja. Så jeg kan ikke bruke den løsningen din, i tillegg så driver dette faktisk oppover der jeg ligger (i bakevja). Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
