Avløp til vask
eysteind
Tror ikke det er lurt. Du risikerer å få eksos inn, sannsynligvis er trykket i eksosen så høyt at vannlås ikke vil fungere.
Og ikke minst risikerer du å fylle opp motoren med avløpsvannet.
Mulig at det kan la seg gjøre hvis du sveiser/lodder på en slangestuss på selve eksos-gjennomføringen, dette i kombinasjon med vannlås. Her vil det ikke være særlig trykk og du fyller ikke opp motoren.
Hvis du monterer skroggjennomføring så sett den lavest mulig, slik at du unngår en møkkete rand nedover skroget. Samt å fylle jolla som ligger ved siden av med oppvaskvann... :wink:
God Jul! :santcheers:
Har tidligere hatt utløpet for vasker under vannlinjen, der har fungert bra. Kjøpte ny båt iår og nå er utløpene for vasker flyttet et godt stykke over vannlinjen, jeg tror at grunnentil dey er at man ikke skal få vann inn  ved krnging o.lign.
Det er ikke store operasjonen og montere et utløp gjennom skroget, det som er viktig er å bruke no tetningsmiddel. Bruk midler som er beregnet på båt og ikke midler som er beregnet på innendørs bruk. Skroggjennomføringer får du kjøpt i alle båtutstyrsforretninger. Har selv byttet flere gjennomføringer over og under vann uten problemer. Det viktigste er å få det tett mellom skrog og gjennomføringen, slik at man ikke får vann inn i skroget (glassfiberen).
Lykke til, husk det enkle er ofte det beste..................................
