Lagring bensin
Øyvind Kvammen
Det er ulovlig å oppbevare slike mengder bensin. Vanligvis er 20 l grensen i frittliggende garasje etc 100 l. Ellers må du søke om det. Se for eksempel her:
http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.ko...ategoryID=31162
og
http://www.dsb.no/
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Dessuten har blyfri bensin en holdbarhetstid på rundt tre måneder før kvaliteten forringes!
Har du noen form for dokumentasjon på holdbarhetstiden på blyfri bensin. Syntes 3 måneder hørtes litt dramatisk ut. Kan ikke tenke meg at det her er snakk om merkbare kvalitetsforringelser. Har stort sett fyllt tanken full i sept/okt og startet opp igjen i april/mai uten å merke noen problemer. :wink:
Blyfri bensin holder seg betydelig dårligere enn den gamle blybensinen gjorde. Jeg sier ikke at den er ubrukelig etter 3 måneder, men nedbrytningen har begynt og bensinen blir gradvis dårligere. Selv om den fortsatt kan brukes etter 6 måneder, betyr det ikke at den er bra! Jeg vil heller anbefale så tom tank som mulig før opplag, de få dråpene med kondens en tom tak klarer å produsere i løpet av en vinter er uansett ikke mer enn vannutskilleren håndterer med letthet! Og så kan du heller fylle fersk, lettantennelig bensin når du setter ut båten, og få en motor uten problemer (i alle fall drivstoffbaserte problemer). Dokumentasjon får du hos oljeselskapene, det er ikke noe jeg har....
Selv om den fortsatt kan brukes etter 6 måneder, betyr det ikke at den er bra!Dokumentasjon får du hos oljeselskapene, det er ikke noe jeg har....
Den kan altså brukes etter 6 måneder, men er ikke bra og bruke hvis jeg forstår deg rett. Har søkt litt etter offisielle uttalelser fra oljeselskaper vedrørende holdbarhet av 95 oct på nettet uten hell.
Når det gjelder tilsetningstoffer ved lagring er disse ment for å unngå avleiringer i injectorer. (ikke kondensfjerner) :wink:
Gammel bensin er normalt sett ikke skadelig for motoren, bortsett fra at avleiringer i forgasser etc. kan tette dysene litt. Men det kan medføre at motoren blir tung å starte. 5-6 måneder går vanligvis helt greit, gjerne også noe lengre. Faren for startproblemer er imidlertid større enn med ferskvare. Jeg har opplevd dette blant annet med veteranbiler, som i perioder kun har blitt startet en gang i året. Jeg kan garantere at frisk bensin gjør underverker med en startuvillig motor!
Gammel bensin er normalt sett ikke skadelig for motoren, bortsett fra at avleiringer i forgasser etc. kan tette dysene litt. 5-6 måneder går vanligvis helt greit, gjerne også noe lengre.
Ja, da begynner vi å bli enige etter ditt siste innlegg. :wink: På nyere motorer med injection system presiserer motorprodusenten at man før vinteropplag skal benytte et konserveringsmiddel i bensinen for nettop å unngå avleiringer . :yesnod:
Ja, det går helst på antennelighet. De mest lettantennelige bestanddelene fordamper først. Derfor mener jeg for min del at det er greiere å fylle opp tanken på våren enn på høsten, da eliminerer man i alle fall en mulig feilkilde. Lagring over vinteren er vel skjelden noe stort problem. Men blir tusenliteren med bensin stående i ett år eller to, ville i alle fall ikke jeg ha brukt av den!
Jeg spurte en del "bransjefolk" for en tid siden, da jeg var litt interessert i dette lagringsopplegget selv. Kontaktet både bensinstasjonseiere, tankannlegg, distributører av bensin, bilmekanikere og erfarne båtmekanikere etc.etc. Samtlige jeg spurte sa det ikke overhode hadde noen betydning kvalitetsmessig og lagre bensin over en slik periode i båten. Fyll på bensinstabilisator i riktig mengde og fyll tanken helt full, da er det bare og vri rundt nøkkelen til våren igjen og tut og kjør.
