Linn Christina Startet 7.Januar.2009 Del på Facebook Startet 7.Januar.2009 Jeg har en 40 liter Isotherm varmtvannsberder med 220 v kolbe som er 3 år gammel i båten, ut på sensommeren begynte den å fuske slik at når jeg ligger med landstrøm, så blir tempen bare ca 30 grader. Men når jeg kjører en stund med motor er den helt iorden. Da må det sikkert være noe med varmekolben, men hvorfor blir den "bare" litt varm, og ikke iskaldt vann? Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 7.Januar.2009 Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 hei. vet med vanlige vvberedere så kan kalkholdig vann legge seg på varmeelementet og isolere,, vet ikke om dette kan skje med båt? Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Linn Christina Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 hei. vet med vanlige vvberedere så kan kalkholdig vann legge seg på varmeelementet og isolere,, vet ikke om dette kan skje med båt? Dette er noe som kom fort på min. Har snakket med en som sier det er 2 kolber og at den ene kan være defekt, noe jeg er uenig i. Tenkte jeg kanskje får noen tips her på forumet, hvis ikke får jeg demontere den å prøve meg frem før jeg investerer i en ny.. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 Tviler på at kalkbelegg er årsaken, om så hadde vært tilfelle ville den bare bruke lenger tid på å varme opp. Har mere tro på at det er feil på termostaten. Sitér dette innlegget Link to post
Viknes830 Svart 7.Januar.2009 Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 Ring Termomarin as i Sandefjord...de hjelper mer enn gjerne til med tips og forslag rundt problemer med sine produkter. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Januar.2009 Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 Det er en automatsikring som beskytter elementet under det blanke dekselet på forsiden. Sjekk om denne er slått ut. Dette står greit beskrevet i bruksanvisningen til Isoterm-berederne. Sitér dette innlegget Link to post
Linn Christina Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 Takker for tipset, skal ta meg en tur i båten i morra å skjekke det ut. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 7.Januar.2009 Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 Tenkte jeg skulle legge ut bilde av et utvalg isoterm tanker. Her ser du litt av innmaten - det kan kanskje gi deg en ide om hvordan du kan feilsøke. Du kan bl.a. skru ut varmeelementet. Dette kan du få kjøpt nytt. Kan du ha satt på elementet uten at det var tilstrekkelig vann i tanken? I så fall er det enten sikringen som kan resettes eller elementet som har fått skade. Her en litt annen vinkel. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 7.Januar.2009 Del på Facebook Svart 7.Januar.2009 Tror det er 5 års garanti på denne brederen. Sitér dette innlegget Link to post
Linn Christina Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Ring Termomarin as i Sandefjord...de hjelper mer enn gjerne til med tips og forslag rundt problemer med sine produkter. Jeg ringte termomarin idag, og snakket med svært hyggelige folk der. Dei mente jeg må sjekke termostat og kolbe, ohm enheten fikk jeg opplyst, så nå er det bare til å begynne. Det er flere butikker i Bergen som har reservedeler til disse tankene.. takk for alle tipsene jeg fikk... Sitér dette innlegget Link to post
