Isotherm varmtvannbereder, bare 30grader på 220V
Linn Christina
Jeg har en 40 liter Isotherm varmtvannsberder med 220 v kolbe som er 3 år gammel i båten, ut på sensommeren begynte den å fuske slik at når jeg ligger med landstrøm, så blir tempen bare ca 30 grader. :nonod:
Men når jeg kjører en stund med motor er den helt iorden.
Da må det sikkert være noe med varmekolben, men hvorfor blir den "bare" litt varm, og ikke iskaldt vann? :crazy:
hei. vet med vanlige vvberedere så kan kalkholdig vann legge seg på varmeelementet og isolere,, vet ikke om dette kan skje med båt?
Dette er noe som kom fort på min. Har snakket med en som sier det er 2 kolber og at den ene kan være defekt, noe jeg er uenig i.
Tenkte jeg kanskje får noen tips her på forumet, hvis ikke får jeg demontere den å prøve meg frem før jeg investerer i en ny..
Tenkte jeg skulle legge ut bilde av et utvalg isoterm tanker.
Her ser du litt av innmaten - det kan kanskje gi deg en ide om hvordan du kan feilsøke. Du kan bl.a. skru ut varmeelementet. Dette kan du få kjøpt nytt. Kan du ha satt på elementet uten at det var tilstrekkelig vann i tanken? I så fall er det enten sikringen som kan resettes eller elementet som har fått skade.
Her en litt annen vinkel.
Lykke til.
Ring Termomarin as i Sandefjord...de hjelper mer enn gjerne til med tips og forslag rundt problemer med sine produkter.
Jeg ringte termomarin idag, og snakket med svært hyggelige folk der. Dei mente jeg må sjekke termostat og kolbe, ohm enheten fikk jeg opplyst, så nå er det bare til å begynne. Det er flere butikker i Bergen som har reservedeler til disse tankene.. takk for alle tipsene jeg fikk... :smiley:
