laban32 Startet 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2009 Hei, Står på nippet til å kjøpe ny gummibåt, og har bestemt meg for å kjøpe zodiac. Valgets kvaler står mellom cadet 310 eller cadet 310/320 FR aktiv v. Har litt lyst på aktiv v siden den er litt lettere, og båten skal henge i daviter. Har noen erfaring med aktiv v båtene? Og er den verdt pris diff mot cadet-serien? Takk Sitér dette innlegget Link to post
Brizo Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Jeg skal selge zodiac 260 cadet med 5hk. Mercery. hvis det er av interesse? Sitér dette innlegget Link to post
laban32 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Ellers takk. Tenkte at jeg skulle fleske til å kjøpe ny gummibåt. Har en 9,9 hk i garasjen som skal bakpå... Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 FR er vel FastRoller eller det man kaller spiledørk? Denne ville jeg holdt meg unna med en 9,9 på hekken. Jeg har hatt en slik og den hadde mildt sagt elendige sjøegenskaper når den kom opp i fart. Båten (bunnen) er ikke avstivet godt nok og føles løs og slaskete, samt begynner å vibrere kraftig i bunnen når den kommer opp i plan. Vibrasjonene i bunnen er direkte ubehagelig og føles ikke bra når det begynner å gå fort. Du vil også merke at den er "slaskete" når du har last i båten (passasjerer), da pontongene jobber hver sin vei i sjøen på grunn av manglende avstivning i midten. Jeg har hatt flere Zodiac`er, men har endt opp med 310 Cadet og 9,9 hk som jeg synes har et godt kompromiss mellom størrelse, vekt, sjøegenskaper og fart. Sitér dette innlegget Link to post
laban32 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 De er ikke like. Dette stod hos leverandør: "Acti-V skroget kombinerer en H2P bunn med en H2P kjøl, noe som vil gi et fastere skrog og bedret prestasjonsevne. Kjølen som er dypere og smalere former en dyp V, tilnærmet formen på en R.I.B. Men den er fortsatt oppblåsbar! - H2P kjølen vil være fast som en trekjøl og forhindrer vibrasjoner. Bunnen og kjølen er koblet sammen med en fylleventil" Men jeg har som nevnt aldri prøvd noen av disse båtene, bare lest hos leverandør. Derfor søker jeg erfaringsråd fra dere Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 FR er vel FastRoller eller det man kaller spiledørk? Som nevnt av forrige debattant, spiledørk og H2P som Zodiac kaller sitt høytrykksdørk-system, er overhodet ikke det samme. PS - jeg hadde samme jolle, men i kortere utgave, 2,85m var min. Den haddde ikke actice-V skroget ( som har Vbunn innvendig om jeg ikke husker feil ) men vanlg oppblåsbar bunn og kjøl Funket kanon til sitt bruk, stabil, lett og rask å sjøsette. Ville dog ikke valgt den, om hovedpåenget var å sette på størst mulig motor. Da er platedørk å foretrekke. Cadet 310 med platedørk, er vel godkjent for 50% mer motoreffekt. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
laban32 Svart 10.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2009 Hei Hvorfor ville du valgt platedørk? Blir den mer stabil? Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 10.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2009 Se etter en Zodiac 3.10 rib. Veier lite og mer stødig. Det er bra krefter i en 9,9 hk. Jeg kjøpte ny i høst med styrekonsoll, 15 hk elstart. Det går så det griner. MEN den er tung i hekken. Merker ikke planingsterskel, men ved å slippe opp gassen fra planing til stopp, da kommer vann inn. Men vi valgte Suzumar. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
KDB Svart 10.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2009 Eg har zodiac 310 activ V med 9,9 (15) yamaha. Har hatt den i 3-4 sesonger og er veldig fornøyd med den. Det som er viktig med denne er at bunnen skal ha høyere trykk enn sidepongtongene. Det er to uttak på pumpen som følger med, dette er det mange som ikke er klar over. For dersom en har for lite luft vil bunnen bevege seg noe i høg fart. Det er klart att glassfiberbunn gir bedre stabilitet, men mer vekt og dyrere, holdbarheten på innfesting av bunn kan også vere et ulempe på disse med fast bunn. Activ V er dessuten liten når den er pakket sammen. Sitér dette innlegget Link to post
laban32 Svart 10.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2009 Hei, Gummibåten skal henge i daviter, så jeg har lyst på lav vekt på båten. Det var derfor jeg begynte å kikke på fastroller med activ - skroget. Til KDB eller andre som har kan båten: Klarer jeg å dra denne båten opp i plan med en 9,9 hk 4t, når vi er 2 voksne og 2 barn med handleposer? Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 10.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2009 Har vert 5 voksne ombord og kom greit på plan, men eg har 2takt 9,9 oppskrudd til 15 hk. Sitér dette innlegget Link to post
