8 hk Sabb diesel mister turtall
Pelle Parafin
Tipper toppen din er full av rustflak, dette får du ikke ut uten å ta av toppen og stake det ut med et gammelt skrujern eller lignende. En runde med systemrens løser ikke dette problemet, det må fysisk arbeid til. Dette er et vanlig problem på disse motorene med saltvannskjøling, og medfører at toppen sprekker mellom ventilene om det blir for tett. Så av med toppen og stak opp, tipper du får ut en liten kaffekopp med rustflak med litt pirking....
