Pumpe opp oljetrykk før start.
Pelle Parafin
Finnes det et system som kan pumpe opp oljetrykk før start,feks.en elektrisk pumpe som kunne startes,til trykket var oppe,dette vil spare motoren for slitasje.Jeg vet det finnes på større motorer,men har ikke hørt om det på de motorene det her er snakk om.(lystbåter) Det jeg har hørt er at en kaldstart på bil tilsvarer 50mils slitasje,hvis det stemmer,er det vel en del å hente her. :confused:
På bensinmotorer benytter man en sk. preluber til å kjøre opp oljetrykk før start. Mye brukt i racingsammenheng. Man napper ut fordeleren og setter inn en elektrisk preluber og kjører oljepumpa. På diesler blir det vel værre?
ad. planlegging:
Mange motorer har egen stoppknapp. Ved å holde den inne samtidig som starter kjøres så får man opp litt oljetrykk og knappen kan slippes. Dette er beskrevet i manualen for endel motorer og skal gjøres når motoren har stått i ro i lengre tid. Å gjøre dette ved hver kaldstart er vel å dra det litt langt.... eller? La motoren få starte på turtall litt over tomgang (iflg. manualen) og ikke rusing opp i de høyere turtall. Dette hjelper godt på for å forlenge levetiden.
De fleste motorer i fritidsbåter står seg ihjel fremfor å gå seg ihjel :wink:
Ellers er motorene konstruert for å tåle å bli startet når de er kalde. Viktig å ha rktig olje for årstiden. men det går kaldt nedover ryggen min når jeg f.eks. ser på youtube de som ruser de opp noe grusomt etter å ha gått i kun noen få sekunder....
Det får bli mitt hjertesukk som avskiltet dieselmekaniker.... :lol:
Var ombord i en båt med en tungbygd Wicmann 3syl.ca. 300 hk. der var det handpumpe til å pumpe opp trykk før start,det samme har Alfa (dansk)også tungbygd.Så for meg en el. pumpe som tar olje fra bunnpanne og videre inn på trykksiden før filter,som fikk opp trykket på hele systemet.Det trodde jeg måtte la seg gjøre (med noen ventiler)det problemet løser spesialistene på BP. :discuss:
Som sagt helt vanlig med "primepumpe" (elektrisk eller manuell) for smøroljen på skipsmotorer etc, disse går kontinuerlig når motor står eller kjøres en hvis tid før start, dette nettopp for å få fordelt oljefilm utover lagerflater mm, her er det nokså viktig med denne "pre-luben" da det i en slik motor er store lagerflater og store vekter ute å går. Ville selvfølgelig vært en fordel på små-motorene også, og lar seg "mekke" til om en ønsker det. Hva angår levetiden til privat bruk både i båt og bil med beskjedent timetall kontra det man oppnår på skipsmaskineri som går kontinuerlig, tror jeg heller det har "lite" for seg da det nok ofte er andre ting som "bryter" ned levetiden på disse motorene ofte før timetallet er nådd, til dømes bilmotoren, så overlever vel denne svært ofte levetiden på bilen, men blir skrotet ilag med den alikavel.
