Nils1 Startet 7.Januar.2009 Del på Facebook Startet 7.Januar.2009 Kaldt på sjøen om dagene - eller så er det meg som er begynt å bli frostig Kom plutselig på at det må da kunne monteres varme i en slik båt og ? Blir jo å varme opp under kalesjen da - men det ville jo vært vesentlig bedre enn valne fingre etter å ha stått forut og fisket i vinter været. Og vestlands somre for den sakens skyld. Så er da spørsmålet - hva egner seg ? Har sjekket litt hva som finnes ( tror jeg ) - og ser at wallas har både parafin og diesel varmere til nesten samme pris- Wallas 1800 for parafin - Wallas 30D for diesel - Har hatt parafinvarmer i en snekke tidligere og var vel fornøyd me det. Noe som har prøvd / brukt / erfart de to nevnte modellene ? Noe for og i mot hhv diesel og parafin ? Plassmessig går de ca ut på det samme - tenker å montere i stuerom foran styrepos. Takke på forhånd om noe kan dele sine tanker og erfaringer mvh Nils1 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båtenvår Svart 8.Januar.2009 Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Hei Har du vurdert andre merker enn Wallas? Det negative med wallas (radiatortypen) er at den bruker luften fra rommet den skal varme i, noe som skaper fuktig og klam luft. Monterer du for eksempel Eberspecher eller webasto som er basert på nyere teknologi suger de tørr luft fra utsiden. Wallas er etter min mening et 3 valg. Når det gjelder brennstoff har du 3 alternativer. Bensin, diesel eller lampeolje (parafin), eller kombinasjon diesel/lampeolje. De fleste merker kan kombinere. Jeg bruker selv kun lampeolje i min båt og er fornøyd med det. Fordelen er at den er dryg og rimelig i innkjøp. Vurderer du f.eks bensin kan varmeren din bruke utav bensintanken din og du slipper en egen forbrukstank. Har hørt at dieselen kan sote litt dersom du bruker for lite guffe på varmeren, men det har jeg sålangt ikke erfart som et problem. Når det gjelder uttak/dyser for varme i båten er det et must å ha det opp mot vindskjermen. Uttak over dørken er også komfortabelt. Videre kan det være greit med flere uttak for god spredning av varmen . Går du for en 2 kw varmer kan du uten problem montere 3 uttak uten for mye effekttap. Har du det godt og varmt ombord er det lettere å få med seg passasjerer.... Anbefaler deg å kikke litt rundt på båtbutikkene. Kan hende det dukker opp et godt tilbud. mvh Jimmy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SeaRaymond Svart 8.Januar.2009 Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Mener wallasen for parafin iallfall henter luft via ett ytterrør som ligger utenpå eksosrøret, tar jeg ikke feil er det likt for dieselvarianten, varmeapparat for bensin kjenner jeg ikke til, er det noen som forhandler det her til lands? Høres egentlig litt skummelt ut med tanke på bensindampen som kan skape eksplosjon... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 8.Januar.2009 Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Mener wallasen for parafin iallfall henter luft via ett ytterrør som ligger utenpå eksosrøret, Det gjelder vel kun forbrenningsluften, ikke den luften som blir oppvarmet... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Nils1 Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Syns bensin brenner høres litt spooky ut ja. Må bli enten diesel eller parafin--- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skibsplast ohoi Svart 8.Januar.2009 Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Har tenkt på det samme til min Buster, har i dag brukt en billig løsning med gass ovn, men jag hadde følt det langt tryggere med en løsning som brukte lampeolje eller tilsvarende. Det jeg syns er viktig, er at den er lettvint å bruke, er sikker, får fuktigheten og avgasser ut av båten, og så bør den ikke ta noe stor plass. Til sist bør den være enkel å montere. Dobbelt kinderegg med andre ord Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post Share on other sites More sharing options...
Nils1 Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Det jeg syns er viktig, er at den er lettvint å bruke, er sikker, får fuktigheten og avgasser ut av båten, og så bør den ikke ta noe stor plass. Til sist bør den være enkel å montere. ---- Hehe - finner du en slik skal jeg ha to Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skibsplast ohoi Svart 8.Januar.2009 Del på Facebook Svart 8.Januar.2009 Jeg hadde håpt at du skulle finne en til meg Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post Share on other sites More sharing options...
