Neglespretten - arr.båt sank
bjoris
Det er litt info på arrangørens hjemmeside: http://seil.aasane.no/
Informasjon om dagens hendelse på Byfjorden i forkant av Neglespretten: Mannskapet ombord i følgebåten er alle i god behold. Følgebåten, en Viksund 750, tar inn vann og motoren stopper ca. 10:30. Mannskapet som bestod av 4, fikk sendt nødmelding over VHF og ble reddet av en båt noen minutter sener. Alle ombord ble satt på land i Bakarvågen, Askøy, og sendt til Haukeland sykehus for rutinemessig kontroll. Etter at det ble konstatert at alle var i fin form ble de utskrevet. Regattaen ble som følge av hendelsen ikke arrangert. For spørsmål kan regattaledelsen ved Børre Z. Jensen (90576716), Espen Korsnes (47918006) eller Georg Solvåg (93007402) kontaktes.
Viksund 750
Noen her som kjenner denne båttypen? Det ser jo ut til å være en rimelig sjødyktig båt, og sjøen var ikke så høy der båten sank. Det var vel mye mer sjø utenfor startområdet.
Bundin er bátleysur maður
Hadde man kostet på båten 2k til i produksjonen med et vanntett skott kunne de padlet til lands.
Trodde dette var standard på alle Viksund båter jeg! Det er i alle fall det på min gamle Columbi....
I tillegg koster det ikke allverdens å ha et sett med kone plugger ombord.
Hjelper det å plugge kona??? :eek::eek:
Slangebrud er et relevant problem, bare på min lille båt har jeg 2" Kjølevann til motor og 2" ut fra septik og 1" til toalett. (ca dimmensjoner)
Kuleventilene står slik til at det er vanskelig for åpning og stenging. Ut fra septiken kan selfølgelig stenges i lengre perioder og inntak er lett plassert og må uansett stenges ved kjøring. Motorkjøling må uansett stå åpent ved bruk + at den står vanskelig til for daglig operasjon. Et slangebrudd der en mørk og vindfull høstkveld er ikke å anbefale.
Har ikke automatisk lensing, uansett må denne ha stor kapasitet for å stå imot en 2" slange som ryker en halv meter under vann linjen.........
"Seilbåt er fint d, men ikke nødvendig"
Jeg kan for lite om slikt til å uttale meg, men jeg har følgende oppfordring og ikke minst UTFORDRING til dere som føler dere mer kompetente og har erfaring:
Start en tråd som tar for seg temaet forlis/grunnstøting/motorhavari/kullseiling/etc-younameit, og sett opp hvilke strakstiltak som må iverksettes NÅR slikt skjer. og hva man bør ha i båten og hvordan man bør ha preppet båten FØR slikt ser.
Jeg håper noen har mulighet til å gå i bresjen for dette.
JRO
Fokkeslask og ufaglært sjarkhysa.
Denne hendelsen viser vel verdien av å ha en lensepumpe med nivåbryter, og en alarm som begynner å hyle når pumpen går. Selvfølgelig ikke 100% sikkert, siden flottørbrytere er kjent for å kunne svikte osv. Men sannsynligheten for at bryteren vil slå inn ved en lekkasje er allikevel veldig høy - kanskje 99% - og dette vil kunne gi deg bedre tid til å treffe korrigerende tiltak.
Sikkerhetsarbeid handler vel i stor grad om sannsynligheter. Man kan ikke gardere seg 100% mot enhver tenkelig hendelse, men man kan analysere hvilke hendelser som har høyest sannsynlighet for å inntreffe og/eller kan gi de største konsekvensene, og så skaffe seg utstyr og kompetanse som gjør en best mulig i stand til å mestre/overleve en eventuell ulykke innenfor det som er praktisk og økonomisk mulig.
