Bytting av belger alfa 1/Mercruiser 1,7D
minne
Som SeaRaymond skriver, så er skiftintervallene for belgen på dette drevet 5 år ifølge instruksjonsboka. På min båt med samme drev og motor ble belgen skiftet i år etter seks år, men belgen som ble tatt av var omtrent like fin som ny, hel og myk. Så dersom belgen ser bra ut, bør det ikke være nødvendig å skifte dette på ditt drev allerede nå.
(Jeg skiftet ikke belgen selv, forklaring på hvordan dette skal utføres håper jeg andre kan gi deg.)
Her er en beskrivelse som kan hjelpe deg videre.
Men med mindre du har en lekasje nå, så har du fremdeles et par år på deg før du må skifte.
http://www.sterndrives.com/replace_alphagen2_bellows.html
Denne viser også med bilder hva som skal gjøres
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
Lykke til
Redigert av theppan07 (see edit history)
  • 3 uker senere...
Jeg har et tilsvarende drev på en Nidelv 690.
I fjor byttet jeg alle belgene fordi drevet var 5 år gammelt.
Belgene mine hadde helt sikkert vart et par år ekstra, men jeg skiftet for å være føre var.
Husk at du trenger spesialverktøy til jobben. Verktøyet er nevnt i artikkelen fra Sterndrive.
Dersom du skal skifte belgen til girwire må du ha en lang pipe. Denne hadde jeg problemer med å få tak i.
Jeg bestilte verktøyet, belgene og limet fra Boatfix i USA.
På You Tube finner du en video om belgskifte:
Jeg hadde ikke gjort det før men fikk det til. Det tok ganske lang tid fordi det var vanskelig å komme til.
Anbefaler at du bare kutter gamle belger med kniv istedenfor å ta dem av manuelt.
Ta gjerne bilder med digitalkamera mens alt er på plass og underveis i arbeidet.
