minne Startet 12.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2009 Jeg har en Mariah CS21 med Mercruiser 1,7 l. D med Alfa One drev fra 2006 som har gått ca. 320 timer. Må jeg bytte belger i år? Hvordan gjør jeg det? Finnes det noen (helst norsk) instruksjon på nettet? Eller finnes det noen der ute som kan dette og kan forklare meg hvordan jeg gjør det. Er meget glad for hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 12.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2009 Mercruiser belger skiftes vel ved 5-7 års intervall (volvo hvert 2 år...) Sjekk at det er fri for rur og skjell som kan skade det, sjekk for sprekker ved å tøye litt i de, er de myk og fin uten sprekker og skader skal disse kunne holde 5-7 år.... Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 12.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2009 Som SeaRaymond skriver, så er skiftintervallene for belgen på dette drevet 5 år ifølge instruksjonsboka. På min båt med samme drev og motor ble belgen skiftet i år etter seks år, men belgen som ble tatt av var omtrent like fin som ny, hel og myk. Så dersom belgen ser bra ut, bør det ikke være nødvendig å skifte dette på ditt drev allerede nå. (Jeg skiftet ikke belgen selv, forklaring på hvordan dette skal utføres håper jeg andre kan gi deg.) Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 (redigert) Her er en beskrivelse som kan hjelpe deg videre. Men med mindre du har en lekasje nå, så har du fremdeles et par år på deg før du må skifte. http://www.sterndrives.com/replace_alphagen2_bellows.html Denne viser også med bilder hva som skal gjøres http://www.mercstuff.com/howdoi.htm Lykke til Redigert 13.Januar.2009 av theppan07 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Nemo Svart 29.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2009 Jeg har et tilsvarende drev på en Nidelv 690. I fjor byttet jeg alle belgene fordi drevet var 5 år gammelt. Belgene mine hadde helt sikkert vart et par år ekstra, men jeg skiftet for å være føre var. Husk at du trenger spesialverktøy til jobben. Verktøyet er nevnt i artikkelen fra Sterndrive. Dersom du skal skifte belgen til girwire må du ha en lang pipe. Denne hadde jeg problemer med å få tak i. Jeg bestilte verktøyet, belgene og limet fra Boatfix i USA. På You Tube finner du en video om belgskifte: .Jeg hadde ikke gjort det før men fikk det til. Det tok ganske lang tid fordi det var vanskelig å komme til. Anbefaler at du bare kutter gamle belger med kniv istedenfor å ta dem av manuelt. Ta gjerne bilder med digitalkamera mens alt er på plass og underveis i arbeidet. Sitér dette innlegget Link to post
