Hvem selger digitalt batterimåler/voltmeter
terron
Noen som vet hvor man kan få kjøpt noe så enkelt som et lite og nusselig digitalt voltmeter som ikke gjør noe annet enn å måle volt. Trenger altså ikke et mer avansert instrument som også måler gjennværende batteristrøm og andre ting. Synes at de analoge "rene" voltmeterne ikke blir nøyaktige nok.
Redigert av terron (see edit history)
Wema har et digitalt voltmeter som ser kurant ut iallefall. Vær obs på at enkle digitale voltmeter normalt er avhengig av galvanisk skille mellom drift-spenning og "måle-spenning".
Wema sitt viste 0,2 volt feil. Ikke godt nok. Sendte i retur. Wema svarte ikke Maritim da de tok dette opp.
Men her er et par som sikkert er OK. I alle fall kalibrert av fabrikken: CruzPro. Leveres av Nereides.no.
Redigert: Trykkfeil.
Redigert av Zach (see edit history)
Eh... Eg lurer på kvifor ein feilmargin på 0,2 volt ikkje er godt nok. Har du noko utstyr ombord som treng eksakt måleverdi? Kan du ikkje bare da trekke frå eller legge til desse 0,2 volta når du les av? Eit voltmeter er no bare eit instrument som gir ein indikasjon på spenninga på batteriet, om det er 13,4 eller 13,6 volt på batteriet så vil det ha meget liten innvirkning, og ein vanlig person vil ikkje merke denne forskjelen.
Innkjøpet er organisert av SveinHa.
Joda, har vel distribuert rundt 240 av disse voltmetrene til BP-medlemmer og så langt har Posten rotet vekk en pakke og et voltmeter har sovnet. Se også den opprinnelige voltmetertråden.
Hadde egentlig ikke tenkt å organisere flere innkjøp men om der er interesse for det så går det jo an å ta en runde til. Dette her er jo egentlig noe som hvem som helst kan gjøre, må bare ha et firma (f.eks. arbeidsgiver som jeg bruker) å kjøpe inn gjennom da grossistene ikke selger til privatpersoner.
"Vanlig person". Hvem er det? Når jeg kjøper et digitalt voltmeter til ca 400 kroner skal det vise riktig. Det skal ikke være noe problem å få det til heller - produksjonsmessig. De instrumentene SveinHa skaffet kostet ca halvparten og viste 100% riktig, og det med to desimaler (i alle fall mine to)! Dessuten er det mulig å kalibrere disse sjøl, noe Wama sitt ikke er.
Hvordan fikk du bekreftet dette forresten? har du et kalibrert instrument å kontrollere imot?
Ja
:rolleyes:
Her er et annet , hva med dette:
Voltmeter med enkel montering.
90100
3 Digit Voltmeter LCD, 4-40VDC.
2 kabels enkel tilkobling, ingen batterier,
Monteres enkelt i et 5,5mm hull.
Ekstremt lavt strømforbruk.
Måler nøyaktig spenning i bil, båt, hytte etc.
NOK. 475.-
Priser er inkl. mva. Frakt kommer i tillegg.
http://www.baatelektro.no/
Redigert av Haba (see edit history)
