Er alle daycruiserer bygd med skum ibunn?
solnedgang
Fordelen er bla. at støy dempes og skroget stives.
Pris er viktig ! Det koster mye mindre å lage båtskrog i Tjekkia, Polen og Slovenia enn i Norge ! Problemet er vel at norsk byggeskikk ikke er den samme som østeuropeisk :nonod: Om båten er designet i Skandinavia betyr ikke det at sluttresultatet på produktet blir ens med konstruktørens beregninger av skroget når det bygges billigere i øst :nonod: Du finner ikke mange nordisk produserte båter fra 80-tallet med skum i bunn... Et tykt stivt skrog støyer minst, og enda mindre om det skulle være skum i tillegg :yesnod:
Redigert av Worry II (see edit history)
Sandwich er 2 tynne skikt med et distansematreriale imellom. F.eks divinycell, balsa e.l. Gir høy styrke og lav vekt - så lenge konstruksjonen er intakt iallefall. Gir også bra isolasjon. Brukt av f.eks Viksund.
Skumfyllt bunn, da er skummet brukt som flytemiddel samt avstivning. Problemet her er at skummet over tid blir svekket, og vil begynne å trekke vann.
Her er en som viser hvor ille det kan være:
http://www.yachtsurvey.com/structuralissues.htm
