Noen som har erfaringer med nordkapp 17?
solnedgang
Nordkapp 17 HT Prince
Familiebåt i glassfiberplast eget for dagsturer og vannskisport. Lengde 5,15 m. Bredde 2,12 m. Vekt uten motor 400 kg. Med 110 HK VP AQ 670 kg. Dyp V-bunn. Polyuretanskum-fylt og med langsgående trinn. Enkelt køyearrangement for to forut. Leveres helt åpen eller med hardtop, med hekkagregat eller utenbordsmotor. Fart 15-43 knop etter motorstyrken. Konstruktører: Furuholmen & Scheen. Produsent: Nordsjøplast AS, Sarpsborg.
Redigert av horg (see edit history)
Det der er ikke helt riktig.
Det er for DC utgaven.
HT har soveplass til 4
Jada, flisespikkeri, vet det :)
Fra brosjyren for Nordkapp 17 Prince HT ser vi at spesifikasjonene er som foran. Videre heter det at det er samme skrog som Nordkapp 17’ Prince DC, men at båten er utstyrt med tak- og toppskjerm. For øvrig innredet som sportsutgaven, men med en styrestol som standard. 2 ekstra puter som kan legges mellom sidebenkene foran gir plass for 4 personer ved overnatting. Langsgående mahognihyller på begge sider, samt nedslagbart spisebord. Passer for motorer fra 55 – 115 HK.
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Det er et litt vanskelig spørsmål å svare på egentlig.
Jeg kjøpte båten i slutten av Oktober i fjor, og har bare prøvd den en gang for å sjekke om ting fungerte.
Men jeg er veldig fornøyd over at jeg har fått tak i en slik siden jeg hadde leita noen år etter "min" båt. Når jeg begynte å lete var prisene veldig høye.
Har hørt mange nevner dette skummet, og med rette. Trekker det vann blir båten veldig tung. Min båt kjennes lett ut og gåt fint i sjøen, flyter som en dupp.
Den skal oppgraderes nå i vinter og "alt" utstyr byttes. Nå kalesje var ferdig i går og jeg fikk igjen båten i går også. Det tok en uke.
Kalesjen er litt custom made etter eget ønske og bøylene er bla festet i en skinne slik at jeg kan justere og stramme og, samt at bøylene legges pent der jeg vil ha de. Den er også todelt, noe som ikke er vanlig på denne båttypen, etter hva folka i kalesjebransjen sier. Men jeg fikk den slik jeg ville, og den ble ikke sååå mye dyrere. Kommer et bilde av den i prosjekttråden min.
Blir mye fint utstyr på den, bla hydraulisk styring, og annet moro :)
Men hører hele tiden at båtene er bra og solide. Så da kan vi jo bare smile og le da :drink:
Føkk deg...
  • 3 uker senere...
Hei, jeg har også en Nordkapp 17 HT. Kjempebåt!!
Har du brosjyren?? Jeg skulle svært gjerne ha en kopi av den for å se hvordan båten så ut originalt. Lurer f.eks. på hvordan bordet i kabinen er festet under dekket i baugen når det ikke brukes. Det er kankje en Nordkapplogo med et vikingeskip i brosjyren også? Båten min har en 60 hk.3 syl. Johnson fra 92 og gjør ca 28 kn. på full pinne med to voksne.
  • 2 måneder senere...
Jeg har ikke noen brosjyre, kun den som ligger på nett.
Kan ta bilde av innfestinga til bordet hvis du ønsker det ?
Føkk deg...
  • 7 år senere...
Hopper veldig sent inn i denne diskusjonen...
Det var noen artigkara som kjørte 2 stk Nordkapp 17 fra Longyearbyen til Tromsø på sent -60 - tidlig -70 tall. Båtene hadde innenbords BMW(?) motorer.  I tillegg til den innebygde 100 liters tanken i baugen hadde de rigget seg med et bensinfat med håndpumpe for overføring i sjøen.  De hadde også ordnet seg et bensindepot på Bjørnøya.  De gikk non-stop Longyearbyen-Bjørnøya, hvor de hadde seg en durabelig fest før de kjørte til Tromsø uten videre problemer.  De var heldige med været, men sjøegenskapene er det nok lite å si på.
Bundin er bátleysur maður
