Montere defroster til AQAD 41A
Holmabåten
Foran på motoren, høyt oppe er det to uttak (kjølevann ut og inn), i alle fall på min 41A. Uttakene er sikkert plugget igjen. Må evt. erstattes med kraner og slangestusser. Har ikke bilde, men hvis det ikke dukker opp bilde fra noen andre, kan jeg ta bilde på lørdag - når det er lyst. Her er det fortsatt mørkt etter arbeidstid, men må ha litt lys for å få fokusert kamera. Dessuten er det spreng-kaldt, noe kamera ikke trives med. Bedre på lørdag.
Slik ser det ut på vår 41B. Jeg husker ikke i farten hvilken som er kjølevann ut og hvilken som er retur.
Lagt til: Dersom du kun skal montere en defroster spiller det vel egentlig ikke noen rolle hvordan du kobler, kjølevannet vil jo gå gjennom defrosteren enten den ene eller andre veien.
Brigg
Edited by Brigg (see edit history)
Hvis du har en varmtvannsbereder koblet opp mot kjølevannet, så er det vel bare å koble seg på samme sløyfa? Da fortrinsvis etter berederen.? Var i allefall det jeg hadde planer om.
MEDLEM I KNBF
Jeg har koblet omvendt. Dette fordi jeg har valgt å prioritere defrosteren ved behov. Hvis jeg vil prioritere v.v.berederen er det bare å ha defrosteren slått av. V.v.tanken "sjeler" noe av varmen under oppvarming og da får jeg ikke maks. effekt av defrosteren før v.v.tanken er oppvarmet.
Hei!
Et lite tips, just in case, bruk ordentlige kraner! - har du fått tak i brukte eldre kraner med plast innmat ville jeg styrt unna. Legger ved et bilde fra den forrige båten... selv om du har flott bilde av bra kraner over .... bare måtte - den motoren var så inmari bra!!
Finnes det kuleventiler uten plastinnmat da?
Beklager, var litt ullent fra min side, jeg skrev de "eldre" ventilene. Jeg tenker på de som har sylindrisk plastventil. Jeg tenker ikke på kuleventiler der hus og ventil er i metall og pakningen er i plastlegering.
Redigert:
Pratet litt med en rørlegger om dette med type plast benyttet i ventiler. Finnes forskjellige kvaliteter. På mange er det fy-fy å spraye med CRC pga svell osv - vet mange setter kuleventiler halvåpne og sprayer kule under opplag. Moralen er vel å handle hos en som har peiling.
Edited by fredriko (see edit history)
Jeg har også 41-maskiner og vil gjøre det samme. Styrbord motor gir varme til vv-berederen. Synd å ikke utnytte det varme vannet på bb motor også. Ser at de fleste båtutstyrsforretningene har defrostere. Noe som er bedre enn noe annet?
Eg gjorde det ikkje slik som bilde over... Uttaket er likt, men returen er koblet inn rett ved vannpumpen. Mener dette sto i Gjør det selv- manualen... Virker iallefall veldig bra. Har defroster og bereder med 12m sløyfe uten problemer...
Hvorfor kan ikke BB motor brukes til varme?
Er det ikke bare og koble på kraner slik som på bildet lenger opp i tråden og dra slanger tur/ retur til defrosteren?
Ideelt opplegg hvis SB tar seg av berederen og BB tar seg av defroster = best oppvarming av begge deler :yesnod:
Mvh. SAP
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
